Клавиатура
NuPhy Air75 V2 Wisteria Switch Iconic White
16 490 руб.
Код товара: 151412
Артикул: AIR75v2-IW-23
    NuPhy Air75 V2 - обновленная версия уже знакомой Air75. Такая же компактная, тонкая и красивая, но теперь с другими фишками: новыми переключателями Gateron x Nuphy, регулируемыми ножками, мощным аккумулятором и комплектом виброизоляции.
    • переключатели Gateron Low Profile;
    • компактная и ультра тонкая;
    • матовая полупрозрачная вставка на обратной стороне корпуса;
    • RGB подсветка: 40 режимов от статичного свечения до радужных переливов;
    • Double-Shot PBT кейкапы с NSA профилем;
    • в беспроводном режиме до 57 часов без подзарядки с включенной подсветкой;
    • три режима подключения: Bluetooth, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C;
    • переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт;
    • клавиатура совместима с MacOS, Windows и Linux;
    • функция Full N-key Rollover.
    NuPhy сделали верхнюю часть корпуса из алюминия, а нижнюю — из полупрозрачного пластика. Это помогает клавиатуре работать без помех в беспроводном режиме и делает конструкцию более легкой. Низкопрофильные кейкапы из PBT пластика с применением double-shot технологии. Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати. На смену магнитным ножкам пришли регулируемые — они позволят приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
    Для Air75 V2 Nuphy адаптировали комплект виброизоляции из порона и свитч пада у модели Air96. Виброизоляция из порона поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий. Свитч пад из вспененного полиэтилена усилит эффект, позволит переключателям крепче держаться в плейте, а также сделает звук более глубоким благодаря демпфирующим свойствам.
    Hot Swap. Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подойдут только механические Gateron Low Profile.
    Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно только через отдельный софт — VIA. Через NuPhy Console настроить эту клавиатуру нельзя.
    Переключатели Gateron Low Profile. Новые низкопрофильные переключатели: Moss, Wisteria и Cowberry сделают тайпинг еще более приятным — выберите свои идеальные! Сочетание 75% формата и низкопрофильных переключателей делает NuPhy мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой. Функция Full N-key Rollover по USB и 2.4G (NKRO) позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение четырех устройств одновременно. Питается от аккумулятора на 4000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме до 57 часов без подзарядки с включенной подсветкой и до 220 часов с выключенной подсветкой. Мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MacOS и Linux.
    В комплекте есть клавиши Menu и Alt для использования на Windows.
    • клавиатура;
    • 7 сменных кейкапов;
    • 4 дополнительных свитча;
    • кейкап и свитч пуллер 2 в 1;
    • 2.4G адаптер USB;
    • кабель USB Type-C - USB Type-A (1.5м);
    • комплект стикеров;
      1.5
    • Интерфейс подключения
      bluetooth
      usb
    • Количество клавиш
      84
    • Макроклавиши
    • Низкопрофильная клавиатура
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Purple
    • Форм-фактор
      75-80% (без цифровых клавиш)
    • Частота опроса, Гц
      1000
    16 490 руб.
