Клавиатура
NuPhy Air60 Blue Switch
Код товара: 129643
Артикул: AIR60-SG2-F
    NuPhy AIR60 - это низкопрофильная беспроводная механическая клавиатура в форм-факторе 60% с функцией горячей замены переключателей. Красивая, тонкая и компактная - она идеально подойдёт для работы и игр в любое время и в любом месте. Благодаря AirFeet Air60 станет лучшей заменой клавиатур для ноутбуков со времен NuType F1, совместимой не только со всей линейкой MacBook, но и с 99% других ноутбуков.
    Низкопрофильная механика
    AIR60 - это одна из самых тонких низкопрофильных клавиатур на рынке. Для создания её корпуса использовался эволюционный процесс штамповки, алюминиевого сплава. Тонкая алюминиевая рама, низкие кейкапы и компактные low-profile переключатели Gateron делают клавиатуру настолько низкой, что высота самой тонкой части NuPhy AIR60 составляет всего 1.6 см. Такая толщина позволяет пользоваться AIR60 без подставки для запястья без вреда для ваших рук.
    Три режима подключения
    AIR60 можно подключить с помощью Bluetooth 5.0, радиоканала 2.4 Ггц или USB-C. Между режимами подключения можно легко переключаться с помощью кнопки на задней панели корпуса. В режиме Bluetooth клавиатура может быть подключена к 4 устройствам одновременно и легко переключаться между ними для большей многозадачности.
    Мощный аккумулятор
    Ëмкость аккумулятора составляет 2500 мАч, что позволяет клавиатуре работать до 48 часов на одном заряде.
    Самые тонкие кейкапы
    Для максимальной лёгкости и удобства набора текста NuPhy разработали ультратонкие эргономичные PBT-кейкапы. Толщина кейкапов составляет всего 4,6 мм. Передовая технология сублимационной окраски позволяет избежать износа колпачка и появления блестящих пятен.
    RGB подсветка
    Вдохновлённая дизайном старых моделей MacBook с их боковыми индикаторами заряда, NuPhy AIR60 получила 2 RGB полосы по бокам корпуса. Левый индикатор показывает блокировку клавиш и режим подключения, а правый - уровень заряда батареи.
    Подсветка AIR60 имеет более 21 различных цветовых эффектов, которые можно легко изменить с помощью комбинации клавиш. С помощью программного обеспечения Windows вы можете даже безгранично настраивать эффекты подсветки.
    Hot-swap
    Каждая клавиатура AIR60 имеет возможность горячей замены, что позволяет легко заменять или обновлять переключатели без пайки и получать удовольствие от набора текста без ограничений. Три бонусных механических переключателя в комплекте. Это позволяет получить различные ощущения от набора текста, а также легко заменить поврежденный переключатель. Для этой клавиатуры подойдут только переключатели Gateron Low Profile.
    Для Mac и Windows
    AIR60 была разработана для идеальной совместимости с macOS и Windows. Предусмотрено расположение мультимедийных клавиш для пользователей Mac и клавиши быстрого доступа, включая скриншоты раздела, полноэкранные скриншоты и Siri/Cortana. В комплекте также идут сменные колпачки для Mac.
    Технология ножек AirFeet второго поколения по-прежнему превосходно совместима почти со всеми MacBook и большинством ноутбуков, что позволяет использовать AIR60 в качестве клавиатуры для ноутбука, когда это необходимо.
    Переключатели Gateron Blue
    Gateron Low-Profile Blue - переключатель щелчкового типа. Он издает отчетливый звук "клик" при нажатии дальше тактильной точки, что делает его самым громким переключателем во всей линейке.
    • переключатели Gateron Blue;
    • функция горячей замены, позволяющая легко менять переключатели;
    • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
    • 3 режима подключения, отвечающие вашим потребностям в многозадачности;
    • надежная и прочная конструкция;
    • настраиваемая RGB подстветка.
    • беспроводная механическая клавиатура NuPhy AIR60;
    • кабель USB-C - USB-A (1.5 м);
    • приемник 2.4G;
    • пуллер клавиш/переключателей;
    • сменные магнитные ножки;
    • сменные кейкапы;
    • дополнительные переключатели;
    • наклейки;
      1.5
    • Интерфейс подключения
      usb
      bluetooth
    • Количество клавиш
      64
    • Макроклавиши
    • Низкопрофильная клавиатура
    • Подсветка
      RGB
    • Программируемые клавиши
    • Тип
      механическая
    • Тип переключателя
      Blue
    • Форм-фактор
      60-65% (без F-клавиш)
