Клавиатура NuPhy Air100v3 Hot Swap Red Nano Switch Nova White
17 990 руб.
Код товара: 198277
Артикул: AIR100v3-NW-RN
В наличии в 2 магазинах
  • ультратонкий корпус — высота всего 13.2 мм; верхняя панель из анодированного алюминия, нижняя — из поликарбоната, вес 950 г, RGB‑подсветка
  • три режима подключения: проводной (USB‑C), радиоканал 2.4 ГГц (опрос 1000 Гц, задержка 1 мс) и Bluetooth 5.0
  • конструкция Gasket Mount с многослойной шумоизоляцией — мягкий, упругий отклик и приглушённый звук печати
  • программируемый вращающийся регулятор (в комплекте два варианта — высокого и низкого профиля)
  • кейкапы из двухкомпонентного PBT, профиль NSA — устойчивы к истиранию, надписи не стираются
  • аккумулятор 4000 мАч — до 1000 часов без подсветки, 24–73 часа с подсветкой
  • совместимость с Windows, macOS, Linux, Android, iOS
Клавиатура оснащена механическими низкопрофильными переключателями нового поколения (Low-Profile 3.0) с ходом клавиш 3,5 мм. Они обеспечивают молниеносный отклик и тактильную чёткость. При этом клавиатура поддерживает горячую замену переключателей. А значит, пользователь может выбрать свитчи с иной силой нажатия и другими акустическими характеристиками. Заводская смазка пружин гарантирует плавный ход клавиш «из коробки». Комплектные кейкапы изготовлены по технологии двойного литья. Они устойчивы к истиранию и появлению глянцевого блеска со временем.
Корпус NuPhy Air100 V3 изготовлен из анодированного алюминиевого сплава и высокопрочного полимера. В этом поколении клавиатуры используется конструкция Gasket Mount с многослойной шумогасящей изоляцией из силикона и порона (микропористая полиуретановая пена). Эти материалы гасят паразитные резонансы металлического корпуса. В итоге пользователь получает приятный, собранный акустический профиль. Эргономичные трёхпозиционные ножки с углами наклона 4°, 8° и 10° позволяют адаптировать высоту клавиш под анатомические особенности пользователя.
Клавиатура NuPhy Air100 V3 даёт пользователю дополнительную возможность физического контроля с помощью специального вращающегося регулятора. Причём в комплекте идёт сразу два варианта регулятора – низкий и высокий модуль. Пользователь может использовать контроллер, например, для регулирования громкости и яркости экрана. Более того, фирменное ПО позволяет настроить регулятор на взаимодействие со сторонними программами. Например, можно использовать ручку для перемещения по таймлайну в монтажных программах.
Совместимость с открытыми прошивками QMK/VIA превращает NuPhy Air100 V3 в гибко программируемую клавиатуру, адаптируемую под абсолютно любые задачи. Пользователь получает возможность изменять назначение каждой из 99 клавиш, создавать индивидуальные функциональные слои (например, для быстрого монтажа в Premiere Pro или навигации по коду), а также настраивать сложные макросы. Все настройки, созданные через интерфейс VIA, записываются непосредственно во внутреннюю память устройства. Это означает, что кастомные макросы, слои клавиш и сложные комбинации будут работать на любом ПК без установки дополнительных драйверов.
NuPhy Air100 V3 предлагает пользователю сразу три режима подключения: радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и проводной интерфейс через порт USB Type-C. При подключении через кабель или 2,4 ГГц ресивер частота опроса составляет 1000 Гц с задержкой ввода всего 1 мс. Этого достаточно даже для самого динамичного гейминга. Беспроводную связь по Bluetooth лучше использовать для казуальных игр или для работы в офисных программах. При этом Bluetooth позволяет параллельно подключаться к нескольким девайсам и переключаться между ними в одно нажатие.
Клавиатура имеет динамическую RGB-подсветку с северным расположением светодиодов. Она обеспечивает равномерное свечение вокруг клавиш. Пользователю доступно более 20 предустановленных режимов анимации освещения, включая эффекты на нажатие клавиш. Фирменным элементом дизайна серии Air являются две боковые светодиодные полосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но и несут информационную нагрузку: отображают уровень заряда аккумулятора и активный режим подключения.
За питание NuPhy Air100 V3 отвечает ёмкий аккумулятор на 4000 мАч. Клавиатура способна проработать до 1000 часов от одного заряда при выключенной подсветке. При её использовании автономность варьируется от 24 до 73 часов в зависимости от яркости. Устройство разрабатывалось с расчётом на нативную поддержку двух основных операционных систем: на корпусе расположен аппаратный переключатель режима Mac/Windows. А в комплект поставки входят сменные клавиши как для macOS (Cmd, Option), так и для Windows (Win, Alt).
  • клавиатура;
  • USB‑адаптер;
  • кабель USB‑C;
  • вращающийся регулятор (высокого, низкого профиля);
  • пуллер;
  • дополнительные кейкапы;
NuPhy
Интерфейс подключения
bluetooth
usb
Количество клавиш
поликарбонат , алюминий
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Тип
клавиатура
Тип переключателя
Red
Форм-фактор
Цифровой блок
Частота опроса, Гц
1000
17 990 руб.
