DJ-контроллер
Numark CDN77USB Black
    NUMARK CDN77USB представляет собой сдвоенный проигрыватель, который обладает несколькими важными возможностями: С его помощью можно запускать CD-диски. Если вы до сих пор храните музыку на этих носителях, вам не нужно пытаться найти решение вопроса – этот плеер легко и качественно запускает аудиофайлы с компакт-дисков.
    У NUMARK CDN77USB есть USB-разъем, поэтому вы легко сохраните музыкальную библиотеку на переносной жесткий диск или другой тип накопителя, и сможете запустить любой трек на своем выступлении. Только представьте: тысячи аудиозаписей будут с вами, потому что они сохранены на флеш-накопитель, а NUMARK CDN77USB позволяет без проблем запустить любой из них в любое нужное вам время!
    Numark CDN77USB обеспечивает очень гибкую настройку порядка воспроизведения композиций и изменение питча (от +/-4% до +/-100%) с фиксацией. Воспроизведение поддерживается в том числе и для перезаписываемых дисков, но закрытых, с законченной сессией. Встроенные графические ЖК-дисплеи многофункциональны и показывают множество различной информации от времени и до позиций cue-точек, темпа BPM (есть автоматический счетчик), также с помощью дисплеев можно программировать порядок воспроизведения и устанавливать мастер-темп. Для MP3 поддерживаются ID3-тэги, а функция Loop позволит закольцевать какой участок фонограммы.
    Органы управления на передней панели блоков расположены таким образом, чтобы максимально упростить использование Numark CDN77USB. Они разделены на две одинаковые группы для каждого встроенного привода, и в их состав входят крупный джог для быстрой навигации, фейдер для изменения питча (скорости звучания композиций), кнопки управления транспортными функциями и задания меток повтора воспроизведения (cue-метки). На дисплей выводится информация CD-Text, а также тэги MP3-файлов, что очень удобно.
    Это полная свобода для вашего зажигающего творчества! NUMARK CDN77USB сохранил функцию воспроизведения файлов в MP3-формате, поэтому вы используете все аудиовозможности, которые могут выделить вас среди коллег и конкурентов. Если в вашей музыкальной библиотеке сохранились MP3-треки, с этим плеером вам не нужно тратить время на конвертацию в другой формат – используйте NUMARK CDN77USB и будьте лучшим диджеем.
    • Master Tempo – функция для управления темпом, вы регулируете скорость без изменения тональности;
    • Scratching – благодаря этой функции, цифровой плеер можно назвать достойным конкурентам аналоговым моделям. Скретчинг происходит без задержек и лимитов по времени в реальном режиме;
    • Seamless Loop – функция для повторного воспроизведения любого нужного трека в диапазоне между точками А и В. Процесс происходит без пауз в звучании и ограничений по длительности этого отрезка;
    • Pitch Control – настройка высоты тона, создает эффект изменения скорости вращения диска, будто вы ускоряете или замедляете ее. Отличная функция для креативных диджеев;
    • Reverse – переверните звуковой материал с головы на ноги! Если вы любите эксперименты, то оцените эту необычную возможность;
    • Brake – функция, благодаря которой скорость воспроизведения быстро сводится к нулю, то есть происходит имитирование действия кнопки STOP на обычном проигрывателе;
    • автоматический счетчик темпа – с его помощью вы определяете текущее состояние показателя темпа и вручную корректируете;
    • DJ контроллер;
    • аудио кабель;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Информационный носитель
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      WAV
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
      USB-A
      RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      89
    • Форм-фактор
