Портативная колонка Nude Audio NudeMove L
Код товара: 97846
Перемещайтесь из комнаты в кухню, из кухни на улицу в сопровождении насыщенного и сбалансированного звука самой большой колонки из линейки Move. Эта беспроводная акустика достаточно компактна, чтобы свободно перемещаться с ней по дому, но при этом имеет достаточные габариты, чтобы обеспечить внушительный звук – благодаря двум широкополосным динамикам в сочетании с пассивным сабвуфером. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов беспрерывной работы.
Создана для движения
Внешнее силиконовое покрытие не только приятно на ощупь, но и является надежной защитой от ударов и повреждений. Во время путешествий Move L прекрасно разместится в рюкзаке или дорожной сумке.
Широкодиапазонный звук
Эта беспроводная колонка, оснащенная двумя широкополосными динамиками и собственным пассивным сабвуфером, может наполнить звуком комнату, воспроизводя чистые, детальные высокие частоты и насыщенные басы, начиная со 100 Гц при 85 дБ.
Nude Audio
Воспроизведение через USB
Кабель в комплекте
USB Micro
USB
