Синтезатор
Novation Summit Black
Код товара: 115885
Novation Summit - 16-голосый синтезатор, основанный на модели Peak. Синтезатор оснащен мультитембральным сдвоенным движком и предлагает субтрактивный, FM и волновой типы синтеза звука. Summit удваивает возможности Peak, он оснащен теми же оксфордскими осцилляторами с цифровым управлением, но поддерживает до 16 голосов, которые можно распределить на 2 независимых движка. Они могут быть разделены по клавиатуре или наслоены друг на друга, а также могут работать в би-тембральном режиме. Каждый голос инструмента поддерживает до трех осцилляторов, работающих в режиме аналоговой эмуляции.
Novation Summit - 16-голосный синтезатор
Широкие возможности для творчества
Summit имеет два фильтра, аналоговые VCA для каждого голоса, два генератора ADSR-огибающих, 4 LFO и аналоговый дисторшн. Также одновременно с использованием звука синтезатора можно задействовать процессор эффектов для внешних подключаемых инструментов. Из эффектов предусмотрены хорус, дилей, реверб и арпеджиатор с набором пресетов.
Управление и подключение
Управление эффектами может осуществляться как с передней панели инструмента, так и с дисплея через FX матрицу с модуляциями. Синтезатор оснащен 61-клавишной клавиатурой с эффектом Aftertouch, большим набором управляющих кнопок и регуляторов, 8 фейдерами, колесами Pitch / Mod и дисплеем. На задней панели находятся MIDI In / Out / Thru, вход CV mod, 2 выхода для подключения педалей, два 6.3 мм L / R входа, четыре 6.3 мм L / R выхода, USB порт и выход для подключения наушников.
  • мультитембральный тон-генератор позволяет работать одновременно с двумя патчами;
  • доступные виды синтеза: субтрактивный, волновой, FM-синтез;
  • два аналоговых фильтра, аналоговые VCA, трехступенный аналоговый дисторшн на каждый голос;
  • встроенные эффекты (хорус, дилей, реверб) и арпеджиатор;
  • клавиатура c 61 клавишами, полувзвешенная механика, поддержка Aftertouch;
  • синтезатор;
  • кабель USB-A на USB-B;
  • код на скачивание ПО Ableton Live Lite 9 и Loopmasters Sample Content;
Количество клавиш
61
Полифония
16
Словарь терминов
MIDI
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
, USB-B
Форм-фактор
Словарь терминов
