Novation MiniNova – это компактный синтезатор аналогового моделирования с 37 уменьшенными клавишами. В основе его субтрактивного синтеза лежат 3 осциллятора. Помимо 14 традиционных форм сигнала MiniNova имеет 36 таблично-волновых и 20 цифровых тембров, 14 типов фильтров, 6 генераторов огибающих и 3 LFO. На каждый тембр можно наложить до 5 эффектов (дисторшн, реверберация, хорус/сдвиг фазы, дилэй, компрессор, эквалайзер и гейт). В синтезаторе предустановлено 256 тембров и предусмотрено 128 пользовательских пресетов пэтчей, они объединены в различные категории, их можно сортировать в удобном вам порядке, сортировка осуществляется посредством безупорного регулятора DATA.
Одной из наиболее интересных функций синтезатора является встроенный 12-полосной вокодер VocalTune с автокорректором: для этого на корпусе можно увидеть отсоединяемый динамический микрофон на «гусиной шее», он входит в комплект, подключается в лицевой разъем XLR (без фантомного питания) и легко может быть демонтирован или заменен. Для вокодера синтезатор снабжен пресетами в количестве 24 штук с разными видами настроек и эффектов: одни изменяют высоту голоса и добавляют синтезированные тембры, вторые искажают голос, третьи просто интонацию и т.д. На борту есть дополнительный балансный линейный вход на 1/4" TRS Jack, и данные эффекты можно применять как к микрофону, так и к устройству, подключенному к данному линейному входу.
Novation MiniNova снабжена графическим ЖК-экраном, на котором отображается в том числе и пэтч, и его регулируемые параметры. На тот же экран выводятся некоторые часто используемые настройки синтезатора, а также те, которые наиболее существенно изменяют звучание: всего для быстрого доступа механическим путем доступно 24 параметра. Помимо этих регуляторов, синтезатор оснащен восемью многофункциональными пэдами: в основном режиме они включают видоизмененные настройки пэтча (можно назначать вызов пэтча как такового), во втором режиме редактируются пресеты восьмидольного арпеджиатора. Пэды оснащены индикацией.
В комплекте с Novation MiniNova идет плагин для DAW, позволяющий настраивать все существующие параметры синтезатора и управлять им с компьютера. Полифония у синтезатора составляет 18 нот, а движок – UltraNova Sound Engine – позаимствован у старшей модели серии UltraNova, в MiniNova слегка урезана функциональность, но при этом присутствуют все базовые функции флагмана. Также можно скачать бесплатные плагины с винтажными синтезаторами и использовать их с Novation MiniNova. На борту находятся вход и выход MIDI: вы можете как подключить синтезатор к вашей DAW, так и к другому синтезатору, так и подсоединить, например, MIDI-клавиатуру с большим числом клавиш. Еще на корпусе можно найти колеса модуляции и смены высоты тона, ЖК-индикаторы и разъем для подключения сустейн-педали.
- компактный синтезатор аналогового моделирования;
- младшая версия флагмана Ultranova с движком UltraNova Sound Engine;
- 37 невзвешенных клавиш синтезаторного типа;
- 256 предустановленных тембров + память на 128 собственных;
- 3 осциллятора;
- 14 традиционных форм сигнала, 14 фильтров, 36 таблично-волновых форм, 20 цифровых форм;
- 6 генераторов огибающих, 3 LFO;
- до пяти одновременно используемых эффектов;
- встроенный 12-полосной вокодер, 24 пресета;
- динамический микрофон на «гусиной шее» в комплекте;
- синтезатор;
- микрофон;
- блок питания;
- кабель USB;
