NorStone MAX - это стойки для колонок, которые, по выражению сотрудников NorStone, были разработаны аудио cпециалистами для энтузиастов звука. Конструкция проста и функциональна. Две опорные пластины, соединены тремя симметрично расположенными цилиндрическими опорами. Две из них имеют диаметр 38 мм и одна, центральная — 76 мм.
Верхняя и нижняя пластины снабжены регулируемыми по высоте шипами. Это должно позволить создать правильное распределение веса между точками опоры для устойчивости системы «стойка-колонка».
Созданная в результате антивибрационная система, должна обеспечить правильные условия для точной работы установленных на стойках Stylum Max акустических систем.
Стойки Stylum Max весом 16.5 кг каждая, выполнены из стали с порошковым покрытием и рассчитаны на установку колонки с максимальным весом 70 кг. Для целостного дизайна в ней предусмотрен кабельный канал, обеспечивающий скрытное подключение устанавливаемой акустики.. Стойки покрыты черным лаком.
- элегантное решение для точного позиционирования полочных акустических систем относительно слушателя;
- регулировка устойчивости стойки и корпуса АС с помощью шипов;
- маскировка акустических кабелей внутри стойки;
- увеличение массы стойки с использованием емкости для песка;
- максимальный вес колонки 70 кг;
- стойки для полочной акустики - 2 шт;
