Распродажа до 30 мая ->>>
Стойка для Hi-Fi NorStone Stylum 2 Black
3 отзыва
18 990 руб.
Код товара: 114352
Серия напольных подставок под полочные акустические системы NorStone Stylum 2 Black призвана помочь аудиофилам с решением этой задачи по-скандинавски элегантно.
  • тип - стойки под полочные колонки;
  • в комплекте - 2 штуки;
  • высота - 600 мм;
  • максимальная нагрузка - 50 кг;
  • верхняя пластина - 3 мм;
  • габаритные размеры сверху (Ш х Г) - 220 х 165 мм;
  • нижняя пластина - 3 мм;
  • габаритные размеры внизу (Ш х Г) - 250 х 250 мм;
  • вес стоек - 10.9 кг;
Максимальная стабильность NorStone Stylum 2 обеспечивается четырьмя регулируемыми шипами в основании стойки. При этом можно не беспокоиться за сохранность паркета или другого напольного покрытия – плоские металлические шайбы прилагаются в комплекте. Однако этим надежность всей системы не ограничивается.
Еще четыре регулировочных шипа расположены в верхней части стойки NorStone Stylum 2 и служат опорой для самой АС. Для маскировки акустического кабеля используется полая цилиндрическая ножка стойки. Она же может служить емкостью для песка, если необходимо увеличить массу опоры.
  • стойки - 2 шт.;
  • шайбы;
NorStone
металл
Франция
Отзывы 3
Джон из Москва23.07.2025
Базовые стойки матового цвета. Хоршошо подошли под ас Elac. Можно засыпать песок и регулировать высоту шипов.
Андрей из Москва16.12.2023
0.5
Это самое тупое инженерное "творение", которое я вообще видел в звуке. Нужно руки открутить тому, кто прилетал такую систему регулировки. Контргайка не должна крутиться вместе с болтом, мне не долго быть нужно доставать ключ и плоскогубцы для подкрутки болтов. Не должно "это" начинать шататься от каждого чиха!
Юрий из Санкт-Петербург15.12.2021
0
Стойки не за эти деньги. Катастрофически не хватает прокладок между трубами и площадками. При монтаже всё царапается и как мне кажется теряется смысл виброразвязки и устойчивости. Кабель-канал это недоразумение. В центре верхней площадки и чтобы вывести кабель надо обязательно ставить колонки на шипы или иметь плоский кабель Nordost и тот не пролезет. В первом экземпляре была вспучена краска-покрытие на нижних площадках, заменили стойки.
(на основании 3 отзывов)
      33%
      33%
    3 отзыва
    18 990 руб.
