Стойка для Hi-Fi NorStone Como Base Leather Black
49 990 руб.
Код товара: 192912
NorStone Como Base - модульная Hi-Fi-стойка из кожи и нержавеющей стали
NorStone Como - это не просто стойка для техники. Это конструктор для аудиофилов, который позволяет собрать стеллаж именно под вашу систему. Серия включает 4 модуля разной высоты, и Como Base — один из ключевых элементов этой системы.
Почему NorStone Como - выбор требовательных меломанов?
1. Идеальная акустическая инертность
Ножки из цельной трубы из нержавеющей стали Ø50 мм с амортизирующими вставками не передают вибрации на полки. Чем меньше паразитных резонансов получает аппаратура, тем чище и детальнее звук.
2. Кожаное покрытие премиум-класса
Каждая полка толщиной 28 мм (25 мм MDF + 3 мм натуральной чёрной кожи) выглядит дорого, приятна на ощупь и, что важнее, не накапливает статическое электричество, в отличие от стекла или пластика.
3. Высокая нагрузка до 50 кг
На одну полку можно смело ставить тяжёлый усилитель мощности, массивный AV-ресивер или крупный блок питания.
4. Модульность - соберите стойку своей мечты
Como Base это базовая секция. Добавьте к ней модули разной высоты (продаются отдельно), и вы получите стойку идеального размера для вашей системы: от 2 до 4 полок и выше.
5. Продуманные габариты
  • Внешние размеры: 690 × 142 × 600 мм (ширина почти 70 см, глубина 60 см)
  • Внутреннее пространство: 560 × 100 × 470 мм
Стойка не занимает лишнего места, но при этом достаточно глубока (60 см), чтобы разместить даже крупные компоненты с кабелями сзади.
6. Сдержанная мужская эстетика
Отделка Gun metal (тёмный металлик) в сочетании с чёрной кожей и матовым металлом выглядит строго, дорого и современно. Подходит для интерьеров в стилях лофт, индастриал, минимализм, контемпорари.
Ключевые особенности:
  • Материал полки MDF 25 мм + натуральная кожа 3 мм
  • Материал ножек Нержавеющая сталь Ø50 мм
  • Максимальная нагрузка 50 кг на полку
  • Толщина полки 28 мм
  • Вес модуля 12,9 кг
Внимание: Como Base - это отдельный модуль. Для создания многоярусной стойки потребуется приобрести дополнительные модули Como соответствующей высоты.
Идеально для:
  • Проигрывателей винила (кожаное покрытие гасит микро-вибрации)
  • Тяжёлых усилителей и ресиверов
  • Аудиосистем высокого класса
  • Тех, кто ценит тактильный комфорт и премиальные материалы
  • NorStone Como Base Leather Black.
NorStone
сталь , МДФ , кожа
Франция
49 990 руб.
