QNET - это пятипортовый Ethernet-коммутатор второго уровня, специально разработанный с учетом особенностей аудиотехники.
- неуправляемый коммутатор;
- 5 портов;
- 3 порта со скоростью 1 Гбит;
- 2 порта со скоростью 100 мбит;
- коннекторы 8P8C (RJ45).
По сравнению с другими аудиофильскими сетевыми коммутаторами, представленными на рынке, которые обычно представляют собой стандартные коммутаторы с простой модернизацией источника питания или осцилляторов, QNET полностью перепроектирован с нуля. Каждый аспект этого продукта, от деталей до размещения, был сделан для идеальной передачи и приема высокоскоростных аудиосигналов при достижении чрезвычайно низкого уровня шума.
Внутри QNET используется высокоскоростная многослойная схема с регулируемым импедансом, которая оптимизирует маршруты прохождения сигналов, сводя к минимуму отражения, помехи и наводки. Кроме того, в устройстве используется чрезвычайно малошумящий стабильный генератор основного тактового генератора, обеспечивающий минимальный уровень джиттера и фазовых шумов. Коммутатор оснащен шестью выделенными источниками питания, которые обеспечивают бесперебойную подачу тока на все элементы коммутатора, сводя к минимуму перекрестные помехи и обеспечивая чистую, свободную от помех работу.
Внешне QNET выполнен в чрезвычайно прочном алюминиевом корпусе. Этот корпус не только служит теплоотводом и экраном для устройства, но и обеспечивает физическое разделение пяти независимых портов, каждый из которых оснащен разъемом 8P8C (RJ45). Физическое разделение портов является важнейшим и уникальным элементом конструкции, обеспечивающим минимальные наводки и помехи внутри устройства.
Каждый порт QNET оптимизирован для своего применения. Три из пяти портов имеют автосогласованную скорость 1000BASE-T (1 Гбит/с), которую следует использовать для маршрутизатора и других сетевых устройств общего назначения. Оставшиеся два порта имеют фиксированную скорость 100BASE-TX (100 Мбит/с), на которой возможно внутреннее шумоподавление, поэтому эти порты лучше всего использовать для первичных аудиосерверов/плейеров или внешних медиаисточников.
QNET поставляется с собственным источником питания постоянного тока. Однако для достижения наилучших результатов QNET следует питать от линейного источника питания QSOURCE компании Nordost и подключать с помощью отмеченных наградами Ethernet-кабелей Nordost.
Независимо от того, с какого сервера, NAS-накопителя или из Интернета вы передаете потоковую музыку и/или видео, модернизация вашей цифровой системы с помощью QNET от Nordost будет иметь решающее значение. Этот сетевой коммутатор премиум-класса обеспечит завидный динамический диапазон, расширение и четкость звучания вашей системы. В результате голоса и инструменты в вашей музыке будут выделяться на удивительно черном фоне, обеспечивая плавное и реалистичное воспроизведение, которое вы ищете в цифровых устройствах.
- коммутатор;
- блок питания;
