Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Кабель
Nordost Frey Power Cord EUR 1m
Код товара: 149474
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Кабели питания серии Norse 2 обеспечивают производительность, ранее невозможную при их цене. Запатентованная Nordost конструкция Micro Mono-Filament создает виртуальный воздушный диэлектрик в сочетании с элегантно спроектированной системой подвески, чтобы максимально уменьшить площадь соприкосновения проводника с его изолирующей диэлектрической оболочкой. В сочетании с посеребренными проводниками с твердым сердечником OFC и изоляцией FEP по всей длине получается идеальная конструкция с электрическим и механическим управлением для сверхбыстрой передачи тока и напряжения с низким сопротивлением.
  • изоляция: фторированный этиленпропилен (FEP);
  • материал проводника: бескислородная медь (99.99999% OFC) с серебряным покрытием толщиной 60 микрон;
  • Тип разъема: Schuko - IEC-C15;
  • сопротивление постоянному току: 2 Ом на 300 метров;
  • скорость распространения: 85%;
  • емкость: 8.8 пФ.
В качестве основного токопроводящего материала использована жила из меди высшей степени очистки, на которую методом экструзии нанесен тончайший слой алюминиевого покрытия. После этого она обматывается специальной полимерной нитью и покрывается диэлектрической трубкой из аналогичного материала - фторированного этилен-пропилена (FEP). В результате площадь контакта уменьшается более чем на 80%. За счет этого возрастает скорость прохождения сигнала и его чистота, а его энергия не накапливается в диэлектрике.
Также снижается сопротивление кабеля и увеличивается сила тока. Все это положительнейшим образом влияет на звуковую картину, которая воспроизводится запитанной с помощью такого сетевого шнура аппаратурой. Модель Frey 2 состоит из пяти переплетенных между собой и помещенных в общий прозрачный полимерный чехол отдельных проводников из бескислородной меди, покрытых слоем серебра толщиной в 60 микрон и имеющих калибр 16 AWG (площадь сечения равна 1,31 мм2).
Каждый из них обернут спиралевидной FEP-обмоткой и заключен в FET-оболочку. Кабель защищен от различных радиочастотных помех, имеет строгие допуски по импедансу и другим характеристикам, оснащен высококачественными IEC-разъемами и штепсельной вилкой и сконструирован таким образом, что воздействие перепадов температур и различных вибраций не ослабят его точки контакта. Nordost Frey 2 собран вручную, причем страной-производителем является США.
  • кабель.
Словарь терминов
ПВХ
Материал проводника
медь, серебро
IEC C15
Трёхпроводный разъем для силового кабеля, используется для питания многих видов электроприборов.
Словарь терминов
Schuko
Cистема силовых вилок для переменного тока, официально определённая в стандарте CEE 7/4. Чаще всего встречается в жилом секторе и секторе коммерческой недвижимости.
Словарь терминов
IEC C15
Словарь терминов
Schuko
Словарь терминов
Словарь терминов
США
