Кабель
Nobunaga Labs Inspire Neo Uetsuki Urara MMCX - 3.5mm
Код товара: 105402
Nobunaga Labs Inspire Neo Uetsuki Urara MMCX - 3.5mm - сменный кабель для наушников.
  • проводник из 4N серебра + 4N серебра с добавлением золота и 6N медного сердечника;
  • 8 проводников по 29 жилы в каждом;
  • плетеная структура;
  • криогенная обработка при температуре 156 ° в течение 72 часов;
  • позолоченные коннекторы MMCX (NLP-MMCX-DIY);
  • длинна 1,2 м;
  • сопротивление 0,3 Ом;
  • штекер 3,5 мм, позолоченный (NLP-PRO-TP3.5 );
  • совместимость: SHURE:SE215, SE315, SE425, SE535, SE846, JVC:HA-FX850, HA-FX1100, Ultimate ears:UE900S, Astell&Kern:AK T8iE, AK T8iE MkII, Campfire Audio:ORION, JUPITER, NOVA, ANDROMEDA, FENDER:DXA1, FXA2, FXA5, FXA6, FXA7, DUNU:TITAN 3, TITAN 5, Radius:HP-TWF31K, HP-TWF41R, ELECOM:EHP-F/HH1000.
Новая структура проводников
В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки. Три типа смеси уникально совмещены в новом проводнике. За основу взят серебряный кабель 4N высшей очистки с добавлением золота, а также 4N серебряный кабель и 6N OCC бескислородная медь в качестве одного сердечника провод. В такой конструкции реализуется трехмерное пространство звукового поля с отличным разрешением, глубиной и шириной.
За счет этого удается сохранить ясную середину c чистым верхом и плотный нижний диапазон, производя естественный и экспансивный богатый звук. Каждый из восьми проводников имеет по 29 жилы, что даёт богатый глубокий звук с высоким разрешением во всем диапазоне. Обладая прозрачным и детальным звучанием с быстрой реакцией в области самых низких частот этот кабель станет отличным дополнением к вашим Hi-Fi или Hi-End наушникам.
Кабель состоит  из 4N серебряной жилы с добавлением золота + 4N серебряной жилы высшей очистки + 6N OCC медной жилы и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
Кабель из чистого серебра с добавлением золота для естественного звучания
В кабеле применены жилы из чистого серебра и меди с добавлением золота, за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
Покрытие из пвх
Оплетка из ПВХ
Кабель Nobunaga Labs Inspire Neo Uetsuki Urara покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Устранение потерь при передаче
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Высококачественная японский позолоченный штекер
Штекерная часть изготовлена из высококачественного 24-каратного позолоченный меди, изготовленной в Японии, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость. Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, могут быть предотвращены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный дизайн Nobunaga Labs обрамляет части корпуса, которая подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
  • кабель;
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
MMCX male,
3.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5mm jack male
Словарь терминов
, MMCX male
Материал проводника
серебро, медь, золото
Количество жил
232
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*MMCX
Разъем к девайсу
3.5mm jack male
