Кабель
Nobunaga Labs Inspire Komomakura MMCX - 4.4mm
    Nobunaga Labs Inspare Komomakura MMCX - 4.4 мм - сменный кабель для наушников.
    • проводник из 4N серебра + 4N серебра с добавлением золота и 6N медного сердечника;
    • 4 проводника по 33 жилы в каждом;
    • плетеная структура;
    • криогенная обработка при температуре 156 ° в течение 72 часов;
    • позолоченные коннекторы MMCX (NLP-MMCX-DIY);
    • длинна 1,2 м;
    • сопротивление 0,3 Ом;
    • штекер 4,4 мм, NLP-PRO-TP4.4 / 5 позолоченный;
    • совместимость: SHURE:SE215, SE315, SE425, SE535, SE846, JVC:HA-FX850, HA-FX1100, Ultimate ears:UE900S, Astell&Kern:AK T8iE, AK T8iE MkII, Campfire Audio:ORION, JUPITER, NOVA, ANDROMEDA, FENDER:DXA1, FXA2, FXA5, FXA6, FXA7, DUNU:TITAN 3, TITAN 5, Radius:HP-TWF31K, HP-TWF41R, ELECOM:EHP-F/HH1000.
    Новая структура проводников
    В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки. Три типа металла уникально совмещены в новом проводнике. За основу взят серебряный кабель 4N высшей очистки с добавлением золота, а также 4N серебряный кабель и 6N OCC бескислородная медь в качестве одного сердечника проводника. В такой конструкции реализуется трехмерное пространство звукового поля с отличным разрешением, глубиной и шириной.
    За счет этого удается сохранить ясную середину c чистым верхом и плотный нижний диапазон, производя естественный и экспансивный богатый звук. Каждый из четырёх проводников имеет по 33 жилы, что даёт богатый глубокий звук с высоким разрешением во всем диапазоне. Обладая прозрачным и детальным звучанием с быстрой реакцией в области самых низких частот этот кабель станет отличным дополнением к вашим Hi-Fi или Hi-End наушникам.
    Оплетка из ПВХ
    Оплетка из ПВХ
    Кабель Nobunaga Labs Inspare Komomakura покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Устранение потерь при передаче
    В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
    Сбалансированное соединение
    Сбалансированное соединение используют чтобы подавить перекрестные помехи до предельного порога, обеспечивая более точную локализацию и пространственное выражение. Конструкция 4-жильной оплетки предназначена для максимального эффекта сбалансированного соединения.
    Высококачественный японский позолоченный штекер
    Штекерная часть изготовлена из высококачественной 24-каратной позолоченной меди, изготовленной в Японии, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость. Кроме того, при выполнении специальной обработки после нанесения покрытия такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная коррозия, могут быть предотвращены в течение длительного времени. Оригинальный матовый черный дизайн Nobunaga Labs обрамляет части корпуса, которая подчеркивает простой, но роскошный дизайн.
    • кабель;
    • Вид кабеля
      витой Y-образный
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Балансный кабель
    • Разъем (левый)
      MMCX male,
      4.4mm jack male
    • Разъем (правый)
      4.4mm jack male
      , MMCX male
    • Материал проводника
      серебро, медь, золото
    • Количество жил
      132
    • Разъем к наушникам
      2*MMCX
    • Разъем к девайсу
      4.4mm jack male
