Кабель Nobunaga Labs Entry Honoka MMCX - 3.5mm
Код товара: 103279
Nobunaga Labs entry Honoka сделан из 4-жильной OFC-меди и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
  • многожильный кабель из бескислородной меди OFC;
  • плетеная структура - 4 проводника;
  • позолоченные коннекторы MMCX;
  • сопротивление 0.09 Ом;
  • штекер 3.5 мм, позолоченный.
Кабель OFC для естественного звучания
19 проводников
В кабеле применено 19 жил из бескислородной меди OFC 0.08 мм на сердечник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
Покрытие из пвх
Оплетка из ПВХ
Кабель Nobunaga Labs entry Honoka покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Устранение потерь при передаче
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Симметричное расположение проводников
Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
Фирменные позолоченные разъемы
Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
  • кабель для наушников;
Nobunaga Labs
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
MMCX male ,
3.5mm jack male
MMCX male ,
3.5mm jack male
Материал проводника
медь
Количество жил
76
Разъем к наушникам
2*MMCX
Разъем к устройству
3.5mm jack male
