Nobunaga Labs Advance Kanba - сменный кабель для наушников.
- 133 медных жилы диаметром 0.06 мм на проводник;
- ручное скручивание;
- раздельное заземление;
- позолоченный штекер и контакты 24k;
- Y-образный разветвитель из черного алюминия;
- криогенная обработка -156 ℃ / 72 ч;
- 2.5 мм штекер NLP-PRO-IS2.5;
- 2x3.5 разъем NLP-PRO-TP3.5.
Благодаря использованию 133 ультратонких жил из бескислородной меди толщиной 0.06 мм на проводник, подавляется внутреннее сопротивление и улучшается электропроводность. Достигается естественный и динамичный диапазон средних и низких частот. Кроме того, нанесение лужения придает звуку насыщенный звук и полноту. Обеспечивает яркий и эластичный высокий диапазон и плотный звук с отличным откликом. За счет округления проводника значительно повышается гибкость и долговечность самого проводника. Он играет роль стабильной передачи сигнала даже при воздействии изгиба и резких перепадов температуры.
Плетеная конфигурация минимизирует ухудшение качества аудио сигнала
Чтобы улучшить разделение левого и правого каналов и подавить перекрестные помехи, применили конфигурацию скрученных четырех проводников с разделенном заземлением. Такая технология скручивания обеспечивает четкую локализацию и пространственное выражение даже при несбалансированном подключении.
Чтобы выровнять шаг плетения, проводники заплетаются один за другим вручную, чтобы реализовать идеальную конструкцию, которая не изменяет характеристики передачи сигнала. Такой метод полностью демонстрирует оригинальные характеристики кабеля.
Высококачественный японский штекер и разъемы 3.5 мм
Штекер изготовлен из высококачественной бескислородной меди с 24-каратным золотым покрытием, что обеспечивает стабильную среду подключения и эффективную проводимость. Кроме того, после процесса нанесения гальванического покрытия применяется специальный процесс для предотвращения таких проблем, как отслаивание покрытия и окислительная эрозия в течение длительного периода времени. Часть корпуса выполнена в оригинальном матово черном дизайне Nobunaga Labs, подчеркивающем простое, но роскошный дизайн. На канавке нанесены черные и красные линии, чтобы метки правильного подключения кабеля не исчезли даже после длительного использования.
Контакты разъемом 3.5 мм покрыты 24-каратным золотом для подавления контактного сопротивления и демонстрации высокой электропроводности. Кроме того, внутренняя часть корпуса отлита в форму, чтобы свести к минимуму проблемы при креплении и отсоединении. Часть корпуса выполнена в оригинальном дизайне Nobunaga Labs. На канавке нанесены черные и красные линии, чтобы метки правильного подключения кабеля не исчезли даже после длительного использования.
- сменный кабель для наушников;
