IEM наушники Noble Audio Viking Ragnar
4 отзыва
389 990 руб.
Viking Ragnar — эталонные IEM от Noble Audio, разработанные не только для того, чтобы превзойти все предыдущие IEM, но и установить высокий стандарт звука для наушников в целом. Корпуса Viking Ragnar сделаны из черного алюминия и венчаются лицевыми панелями из нержавеющей дамасской стали, изготовленной вручную. В работе над дизайном Viking Ragnar принимал участие мастер-ювелир Крис Плуф.
  • литой корпус из черного алюминия;
  • фейсплейты из дамасской стали;
  • гибридная конструкция излучателей;
  • двойной динамический драйвер 10 мм;
  • 4 арматурных драйвера Knowless;
  • 4 электростатических драйвера;
  • четырехполосный кроссовер;
  • кабель MAGNUS-4 из графена, монокристаллического серебра 4N и сплава серебро/медь;
  • фирменный разъем 4.4 мм Pentaconn.
  • Устройство наушника
    Viking Ragnar не только демонстрируют прочность и гибкость дамасской стали, но и обеспечивают невероятный звук и отличные акустические характеристики. Звуковая система Ragnar состоит из 10 излучателей: два 10-миллиметровых динамика выдают плотный и глубокий бас, четыре арматурных драйвера Knowles отвечают за средние и средневысокие частоты, в то время как за ультравысокочастотный диапазон отвечает блок с четырьмя электростатическими твитерами.
    Все это управляется и работает благодаря 4-полосному кроссоверу, а драйвера EST питаются за счет трансформатора Sonion 2-го поколения. Viking Ragnar рассчитан на сопротивление 17 Ом и чувствительность 112 дБ, но, как и большинство электростатических гибридов, они могут поглощать больше энергии, чем можно предположить по статистике.
    Дизайн
    Флагманы Viking оказались очень популярны на рынке, но изготовление цельных корпусов из дамасской стали занимает много времени, а затраты слишком велики. Viking Ragnar решают эту проблему, даря слушателю звучание флагманов Viking при более низкой цене. При этом все компоненты остались теми же, а корпус вместо дамасской стали сделали из алюминия.
    MAGNUS-4
    Viking Ragnar сохраняют ту же форму, что и флагманы серии. На верхней части корпуса нанесены руны, означающие Viking ll.
    Кабель
    Чтобы максимально раскрыть потенциал наушников, нужен высококачественный кабель. Эксклюзивный кабель MAGNUS-4 отлично справляется с этой задачей и прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна Viking. Провод со сложной геометрической внутренней компоновкой включает графен, монокристаллическое серебро и сплав серебра с медью, чтобы в полной мере раскрыть любой звуковой материал и передать его максимально естественно.
    MAGNUS-4
    MAGNUS-4 — это 4 проводника Graphene/OCCC-AG. Кабель заканчивается фирменным штекером Pentaconn 4.4 мм и двухпиновыми разъемами для подключения наушников.
    Ушные насадки
    Говоря об ушных насадках, Viking Ragnar поставляется с набором, которым комплектуется большинство наушников Noble. Он включает в себя стандартные силиконовые широкие насадки с одним фланцем черного цвета и два набора насадок из пеноматериала черно-белого цвета (узкое отверстие) и черного (широкое отверстие). Все пары насадок поставляются в маленьком, среднем и большом размерах.
    • пара широкопрофильных насадок из пеноматериала (S/M/L);
    • пара узких поролоновых насадок (S/M/L);
    • пара черных силиконовых насадок (S/M/L);
    • кабель со штекером Pentaconn 4.4 мм;
    • чехол для хранения;
    • тканевый мешочек;
    • чистящая щетка;
    • 2 резинки на запястье;
    112
    гибридный
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    1.3
    алюминий, сталь
  • Чехол/футляр в комплекте
    США
Отзывы 4
Александр из Санкт-Петербург07.04.2025
Восхитительные наушники, прост огонь. А в моем сценарии использования - лучшие TWS? что мне доводилось слышать, да, да , Вы не ослышались, Viking Ragnar + IFI GO POD - связка огонь!
Александр Мухин из Москва15.01.2025
Преподносят сложные впечатления. Слушал с Астелом СЕ 300. Есть вау эффект. Очень нравятся Султаны, но Рагнар сильно шагнули вперед. Шикарная детализация. Самое восхитительное это высокие. Возникает какой то ассоциативный ряд: лед, хрусталь, ледяные осколки, хрустальное крошево все перемешано добавлено средних и хороших низких и весь этот коктейль при употреблении промораживает и с хрустом царапая все внутри раздирает тебя на части. Хотелось бы попробовать с другими проводами, серебро с графеном это круто, но хотелось бы это волшебство попробовать в более теплом тоне.
Минусы: корпуса на премиум не тянут, мусор между фейсплейтами и корпусами обеспечен сто процентов, низы можно было сделать поинтереснее Сони иер зет 1 побогаче будут.
 Однозначно надо брать.
Николай из Москва19.09.2024
Во-первых, качество звука. Наушники оснащены 8-миллиметровыми динамическими излучателями, которые обеспечивают высокую четкость и детализацию звука. Басы глубокие и мощные, средние частоты точно передают каждый нюанс, а высокие частоты чистые и прозрачные. Это дает возможность слушать музыку разных жанров без потери качества.
Второе преимущество — комфорт. Наушники имеют удобную форму, которая плотно сидит в ушах, не вызывая дискомфорта даже при длительном использовании. Амбушюры изготовлены из мягкого силикона, который предотвращает попадание внешних шумов и обеспечивает хорошую изоляцию звука.
Третье преимущество — дизайн. Наушники выполнены в минималистичном стиле, с матовым черным покрытием и золотыми акцентами. Они выглядят стильно и современно, что делает их подходящими для использования как дома, так и вне его.
Наконец, стоит отметить, что наушники поставляются с различными комплектующими, такими как различные амбушюры и кабели, что позволяет настроить их под индивидуальные потребности пользователя.
ЕП
Николай, ценник конечно нереальный)
Марат из Казань17.12.2022
Viking Ragnar в связке с Astell&Kern A&ultima SP3000 звучат превосходно! Это был лучший опыт прослушивания за последний год, я своим ушам не поверил! Мониторы такого класса, что деталей слышно целый вагон, знай ищи треки в высоком разрешении, там потолка нет, только слух. По характеру очень открытые и быстрые наушники. Пассивное шумоподавление у них на высоте, сравнивал со своими кастомными наушниками.
(на основании 4 отзывов)
4 отзыва
389 990 руб.
