Noble Audio Sultan является флагманской моделью и представляет собой гибридные внутриканальные мониторные наушники. Бас воспроизводится динамиком с магнитной системой и мембраной диаметром 10 мм. На средних и средневысоких частотах работают четыре арматурных драйвера, а высокочастотный диапазон озвучивают два электретных излучателя с собственным трансформатором и практически невесомой диафрагмой.
- количество драйверов: 7 (1 динамический, 4 арматурных, 2 электростатических супер твитера);
- уникальная акриловая лицевая панель;
- эргономическая форма;
- разъем: 2-pin 0.78 мм стандартный.
Компания из Техаса выпустила новые флагманские внутриканальные гибриды Sultan с 7 драйверами трех типов – двумя электростатическими Sonion, динамическим 10 мм и арматурными Knowles (по 4 на каждый излучатель). Основой разработки стал прежний флагман, Khan, а Sultan стали его усовершенствованной версией. Главное изменение – замена пьезо-излучателя на электростатический, благодаря чему удалось получить диапазон частот 10 Гц – 70 кГц. Чувствительность 115 дБ (1 кГц), импеданс 16.5 Ом.
Необходимое для работы электростатических драйверов высокое напряжение достигается с помощью специального миниатюрного трансформатора – это позволяет использовать с новыми наушниками обычные усилители и плееры.
Алюминиевый CNC корпус с акриловым лицевым покрытием нанесенным вручную. На одном из шеллов нанесена подпись создателя – John Moulton, известного в кругах аудиофилов как Wizard. Стандартные 2-pin 0.78 мм разъёмы на корпусах позволят подключать сменные кабели, в том числе балансные и кабели с Bluetooth-ресивером.
Кейс Nanuk разработан с одной целью: абсолютная защита. Имея закругленные углы, толстые стенки и большой запас прочности, кейс Nanuk спроектированы так, чтобы выдержать любые удары без повреждения кейса и его содержимого. Поликарбонатная оболочка кейса Nanuk 903 и система фиксации PowerClaw обеспечивает защиту от влаги и пыли. Ударопрочный, легкий и исключительно надежный, данный кейс может противостоять любым внешним воздействиям.
- наушники;
- пенные насадки белые - 3 пары;
- пенные насадки черные - 3 пары;
- силиконовые насадки черные - 3 пары;
- щетка для очистки;
- тканевый мешок;
- кожаный чехол;
