Noble Audio M3 – это гибридные 2-драйверные внутриканальные наушники. Здесь используется необычный набор излучателей: 10-миллиметровый динамический драйвер для баса и новый тип драйвера, который ранее не использовался в коммерчески доступных наушниках. Noble называет его Active Balanced Membrane driver (ABM-драйвер).
По существу, магнитная мембрана «левитирует» между двумя магнитами в статическом состоянии, и электрические токи заставляют мембрану двигаться. Поскольку мембрана активно движется без звуковой катушки, отклик и детализация ABM-драйвера значительно лучше, чем у классического динамика, а его динамический диапазон при этом шире, чем у любого арматурного излучателя.
Корпус M3 выполнен из лёгкого и прочного ABS-пластика. Благодаря небольшому весу и эргономичной форме он обеспечат длительное комфортное использование. Стандартные 2-pin 0.78 мм разъёмы на корпусах позволят подключать сменные кабели, в том числе балансные и с Bluetooth-ресивером. В комплекте с Noble Audio M3 поставляется качественный 8-жильный кабель из бескислородной меди.
- тип излучателя: гибридные;
- динамик 10 мм;
- ABM драйвер для средних и высоких частот;
- эргономичный дизайн;
- комплектный 8-жильный OCC-кабель Noble со штекером 3.5 мм и контактами 0.78 мм.
- наушники;
- сменный кабель 2-пин 0.78 мм;
- набор силиконовых насадок;
- кейс для хранения;
