Беспроводные наушники Noble Audio FoKus Rex5 Green
36 отзывов
Код товара: 151031
  • беспроводные внутриканальные TWS-наушники
  • 5 драйверов: 10 мм динамический, 6 мм планарный и 3 арматурных излучателя
  • чип QCC3091 c Bluetooth 5.4
  • кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC
  • поддержка профилей и настроек звука в самих наушниках
  • индивидуальная настройка звука в каждом наушнике
  • 10-полосный эквалайзер
  • время автономной работы до 7 ч
  • поддержка MultiPoint
  • шумоподавление и режим прозрачности
Компания Noble Audio с радостью представляет дополнение к своей линейке TWS: Noble FoKus Rex5. Позиционируемые как премиальное дополнение к моделям FoKus Mystique и FoKus Triumph, Rex5 занимает новую ценовую категорию, оставаясь при этом ниже FoKus Prestige. Несмотря на то, что TWS Noble является самым передовым из созданных на сегодняшний день, они занимают более доступный ценовой диапазон.
Noble FoKus Rex5 улучшает качество беспроводной связи, сочетая передовые технологии управления с высокоточным звуковым профилем. Оснащенный сбалансированной арматурой и динамическим динамиком, Rex5 предлагает широкую звуковую сцену, которая отличается высокой детализацией и захватывающим звучанием. После настройки эквалайзера басы способны оказывать мощное воздействие, не подавляя остальной спектр. Средние частоты звучат сочно и чисто, обеспечивая естественную четкость звучания вокала и инструментов. Высокие частоты хорошо развиты, обеспечивая четкое, воздушное звучание, которое улучшает общее впечатление от прослушивания.
Помимо впечатляющих звуковых характеристик, Rex5 выделяется дизайном и практичностью. Изящная эргономичная форма обеспечивает надежную и удобную посадку при длительном прослушивании, а по-настоящему беспроводная конструкция обеспечивает удобство и свободу от кабелей. Обладая высокой производительностью аккумулятора и надежным подключением, Rex5 подойдет как обычным слушателям, так и меломанам, которые ищут первоклассный звук в портативном беспроводном корпусе.
Гибридная конфигурация
Наушники Noble FoKus Rex5 разработаны с использованием гибридной конфигурации из 5 драйверов, обеспечивающей поразительную глубину и чистоту звука, что редко достигается при использовании настоящего беспроводного аудио. Каждый наушник сочетает в себе мощный 10-миллиметровый динамический динамик, точный 6-миллиметровый планарный динамик и три сбалансированных арматурных излучателя, создавая впечатляющую звуковую сцену, которая без особых усилий обеспечивает насыщенные басы, детализированные средние тона и кристально чистые высокие частоты в расширенном диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц.
В сочетании с передовыми аудиокодеками, включая aptX Adaptive и LDAC, FoKus Rex5 легко адаптируется к различным источникам прослушивания, обеспечивая качество звука с высоким разрешением, соответствующее стандартам как аудиофилов, так и любителей музыки. Это инновационное сочетание драйверов премиум-класса и кодеков высшего уровня отличает FoKus Rex5 от других аудиосистем, которые по-настоящему удовлетворяют всех слушателей.
Программное обеспечение для персонализации звука от Audiodo
Новейшее дополнение к линейке Noble TWS включает в себя невероятное программное обеспечение для персонализации звука от Audiodo. Audiodo проводит калибровку слуха пользователя, чтобы понять его слуховые способности и настроить звуковой профиль для пользователя. Поскольку микросхема QCC3091 поддерживает функцию памяти, персонализированный звуковой профиль, включая любые настройки эквалайзера, фактически сохраняется в самом наушнике, и, следовательно, звуковой профиль и настройки эквалайзера воспроизводятся независимо от того, открыто приложение на вашем устройстве или нет, и даже если вы переключаетесь на другое устройство.
Дополнительным преимуществом является то, что Audiodo настраивает звук для каждого уха индивидуально, а это означает, что человек с большей потерей слуха на одно ухо получит персонализированный звук, который компенсирует неравномерную потерю слуха, обеспечивая, таким образом, более сосредоточенное восприятие звука.
Приложение Noble FoKus также будет иметь гораздо более удобный для пользователя эквалайзер в дополнение к классическому 10-полосному эквалайзеру.
Богатый функционал с интуитивно понятным управлением
Наушники Noble FoKus Rex5 отличаются высокой производительностью и универсальностью, а также впечатляющим временем автономной работы, которое обеспечивает до 7 часов воспроизведения без ANC и до 5 часов с ANC, активируемым через наушники. Футляр для переноски с зарядным устройством обеспечивает до 40 часов дополнительного времени воспроизведения, так что вы можете пополнять запасы в дороге.
Это увеличенное время воспроизведения позволяет пользователям наслаждаться любимой музыкой или подкастами в течение всего дня без перерывов. Кроме того, его способность к быстрой зарядке означает, что всего 15 минут зарядки эквивалентны примерно двум часам воспроизведения. Сложная технология ANC эффективно минимизирует внешние шумы, обеспечивая более полное погружение при прослушивании, в то время как режим прозрачности позволяет пользователям оставаться в курсе происходящего, когда это необходимо.
 Кроме того, встроенная функция памяти расширяет возможности эквалайзера, сохраняя персонализированные звуковые профили непосредственно в наушниках, так что пользователи могут наслаждаться индивидуальными настройками звука на разных устройствах без использования приложения Noble. В сочетании с расширенными функциями, такими как Bluetooth 5.4 и многоточечная связь (MultiPoint), FoKus Rex5 обеспечивает безупречный звук и интуитивно понятное управление, что делает прослушивание более комфортным, чем любое другое.
  • кейс;
  • кабель USB;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
AptX
AptX Adaptive
LDAC
Сенсорное управление
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
акрил, пластик
green
гибридный
беспроводные
Отзывы 36
Фотографии пользователей
НМ
Никита Матушкин из Петропавловск-Камчатский28.09.2026
3.5
Все ок кроме бага чехла. Суть в том, что спустя пол года появился баг, при котором заряженные наушники продолжают заряжаться и высаживают кейс за пару дней при минимальном прослушивании. Ранее я приобретал данные наушники у барыг с авито дважды и каждый раз присутствовал данный баг из коробки. По этому решил взять на хэде, чтобы не попасть повторно в данную ситуацию, но к сожаления проблемы избежать не удалось. Так же на 4пда много людей жалуются на данную проблему. Планирую обращаться в сервисный центр по гарантии. Так что имейте в виду, что присутствует такая проблема. В остальном типичный нубл-все среднее кроме звука. Звук как по мне лучший в этом ценовом сегменте. До этого были мистик. По ощущениям, что на голову выше по звуку.
АШ
Александр Шашков из Москва12.09.2026
Все отлично, доставили быстро, я не какой-то большой ценитель звучания, по этому лучше это оставлю таким людям, мне в целом все нравится и сидят удобно, рекомендую)
КЧ
Кирилл Черных из Улан-Удэ31.07.2026
Приобрёл наконец то REX5
Волшебные наушники, причем во всех планах, посадка удобная, сели в уши как литые, внешний вид бесподобен, Звучание прекрасное, сколько наушников переслушал, наконец нашел то что искал, звук насыщенный, верхние частоты мягкие, воздушные и деликатные, не режущие слух! Середина естественная, живая! Бас очень плотный и глубокий и самое что главное не забивающий средние и верха, и всё это без каких либо настроек эквалайзеров. Одним словом - волшебство!
НГ
Никита Гилёв из Санкт-Петербург28.07.2026
23 июня приобрел наушники...Честно говоря некоторое разочарование имеется. Комплект скудный, кейс на любителя, но можно смериться, зарядка кейса в приложении не отображается, расположение микрофона крайне неудачное на уличе вас еле слышно будет...Ну то есть уши то tws, но с оговорками...Короче не то чего ждешь за 400+ баксов.
Но...это первые tws которые по звуку приблизились к проводным Fiio FH7, и только поэтому им можно многое спустить с рук: паршивый ANC (на ветру будет только бесить, так что отключайте), так себе микрофоны, и отвратное приложение. Но, вполне удобная посадка, если подзапариться с амбушюрами, то очень комфортно.
Короче, если у вас есть 400+ баксов и хочется нормальные наушники TWS которые не стыдно подключить к плееру и слушать в ЛДАК, то это вот эти уши. Единственное обязательно пройти настройку звука, наушники прям хорошо раскрываются. Шумодав для галочки, им можно только что в метро пользоваться, и то относительно. Удобное управление, которое можно переназначить на свой вкус, гибкий эквалайзер...
Всё...В остальном всё либо вкусовщина, либо жаба задушила Нобл на нормальный комплект)
ОЧень жду fiio utws 17
НГ
Никита Гилёв, дополню свой отзыв. Так как устройств на snapdragon у меня нет функции шумодава просто не работают при голосовом вызове. Учитывайте этот факт при покупке) В остальном звук огонь, а возможность тонкой подстройки очень выручает.
(на основании 36 отзывов)
    83%
    14%
    3%
36 отзывов
