Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Беспроводные наушники Noble Audio FoKus Pro
52 отзыва
Код товара: 120473
    Noble Audio FoKus Pro — беспроводные TWS наушники. Высокое разрешение FoKus PRO, которое можно использовать как комбинацию превосходных проводных наушников и цифрового аудиоплеера, обеспечивает чистый звук в любом диапазоне.
    • быстрая зарядка;
    • 7.5 часов непрерывного воспроизведения;
    • Bluetooth 5.2;
    • кодек aptX Adaptive;
    • совместимость с приложением.
    FoKus Pro сосредоточены на «качестве звука», что бы максимально приблизиться к проводным наушникам высокого класса. Несмотря на простоту функциональности, FoKus PRO подарят вам новые впечатления от прослушивания.
    FoKus Pro
    Наслаждайтесь звуком сколько душе угодно с FoKus PRO, шедевром основателя Noble Джона Моултона, который продолжает создавать наушники, понимая что качество звука превыше функциональности, чем кто-либо другой.
    Настройка от Джона Молтона
    Джон Молтон, аудио инженер работавший над «FoKus Pro». Noble Audio FoKus Pro тщательно настроены на основе его обширных знаний в области слуховой аппаратуры. Впечатляющий уровень качества звука, достигается за счет специальной настройки излучателей и электроники.
    Компания Noble Audio разрабатывала множество проводных наушников с гибридными конфигурациями драйверов и обладает обширными знаниями и ноу-хау в отношении любых драйверов.
    FoKus
    FoKus Pro обеспечивает потрясающее качество звука за счет использования гибридной конфигурации 2BA + 1DD. Сочетание BA и динамических драйверов позволяет FoKus Pro достичь чистого и детального звучания.
    Конфигурация 2BA + динамический драйвер
    У Noble Audio и компании производителя драйверов Knowles давнее сотрудничество. В FoKus PRO работают два драйвера Knowles BA отвечающие за воспроизведение среднего и высокого диапазона.
    В то время как за диапазон низких частот отвечает динамический драйвер из магниево-алюминиевого сплава диаметром 8,2 мм, который больше, чем у модели FALCON PRO.
    Поддерживают кодеки высокого разрешения
    В FoKus Pro стоит версия Qualcomm QCC3040. Она поддерживает не только SBC и AAC с отличным качеством звука, но и aptX Adaptive, который является популярным аудиокодеком обеспечивающим низкую задержку звука. Вы можете наслаждаться высококачественной музыкой, подключившись к устройству iOS или Android, а также широким спектром контента, например видео и играми, с впечатляющим качеством звука.
    Эргономичный дизайн и наушник, который не выпадает из ушей
    С помощью функции TrueWireless Mirroring один адрес Bluetooth является общим для левого и правого наушника. Кроме того, режим также поддерживает функцию замены левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи.
    Для Noble Audio то, как наушник помещается в ухе, является очень важным фактором для того, чтобы клиенты наслаждались «хорошим звуком». Focus PRO надежно фиксируется в ухе, поэтому вы можете естественным образом подавлять окружающий шум.
    Форма наушников имеет эргономичный дизайн, который снижает нагрузку на ухо, предполагая, что наушники будут носить в течение длительного времени или во время поездки. Кроме того, амбушюры для полностью беспроводных наушников с использованием запатентованной технологии бренда ePro audios плотно прилегают к ушам, предотвращая выпадение наушников из ушей даже во время тренировки. Таким образом достигается плотная и надежная посадка, плюс снижается нагрузка на ухо — ношение наушников становится более комфортным.
    Простое подключение, автоматическое сопряжение
    После повторного сопряжения с плеером или телефоном, когда вы просто откроете крышку кейса и вытащите наушники, FoKus Pro автоматически переключатся в режим сопряжения.
    Новая антенна обеспечивает стабильность соединения
    FoKus PRO соответствуют специальной Японской сертификации. Модель оснащена новой антенной для повышения стабильности соединения по протоколу Bluetooth с учетом сложных условий радиоволн в Японии.
    Поскольку наушники обеспечивают высокую стабильность соединения, на них чрезвычайно трудно повлиять даже при использовании в местах с большим количеством радиопомех, так что вы можете наслаждаться музыкой без разрывов соединения.
    Фирменное приложение
    Настройте работу по своему вкусу с помощью специального приложения FoKus PRO. Доступна настройка двойных и тройных тапов по сенсорной панели. На них можно «повесить» функцию изменения громкости, перелистывание треков или управление воспроизведением. Полноценные десять полос, ряд вполне интересных пресетов — эквалайзер у Noble Audio FoKus Pro замечательный.
    soft
    Приложение также оснащено персональным режимом, которое измеряет слышимость каждого диапазона и обеспечивает оптимальное прослушивание для каждого человека. Для этого предлагается слушать звуки разной частоты, а потом указывать, сколько сигналов было услышано.
    Эта функция тщательно измеряет диапазон слышимости клиента и автоматически настраивает характеристики FoKus PRO на основе результатов анализа. Персонализированный специально для вас, FoKus PRO еще больше улучшит ваши впечатления от прослушивания.
    • зарядный USB-кабель;
    • зарядный чехол;
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Поддержка кодеков
    AptX Adaptive
    AptX
    Сенсорное управление
    Голосовой помощник
    Siri
    Google Assistant
    Быстрая зарядка
    Вид вставных наушников
    true wireless
    металл, акрил
    blue
    гибридный
    беспроводные
    Отзывы 52
    Фотографии пользователей
    Пётр Крылов из Сочи 26.03.2026
    ЕБ
    Евгений Бармутин из Павлодар06.02.2025
    Хорошие наушники
    Э
    Эдуард из Ростов-на-Дону23.12.2023
    Спустя значительного времени прослушивания, хочу дополнить отзыв. Левый наушник перестал сам заряжаться в кейсе, пока его несколько раз не вынешь и не поставишь на зарядку. И дело не в контактах кейса. Периодический треск в левом наушнике из-за того, что он не коннектится. Также постоянные "отвалы" во время песен. Производитель не отвечает. Делайте выводы.
    Илья Кузнецов из Москва10.11.2023
    4.5
    Пишу повторный отзыв, потому как сильно разочарован.
    Был доволен всем: звуком, внешним видом и прочим, однако спустя примерно 8 месяцев отказал левый наушник. По гарантии была произведена замена левого наушника. Всё бы ничего, но радость моя длилась недолго, потому что спустя еще 4 месяца сломался уже правый, а срок гарантии вышел.
    В итоге 35к рублей за чуть более года использования. Я считаю, это неприемлемо, тем более, что производитель именитый в определённых кругах.
    Надежность - оценка 3.
    (на основании 52 отзывов)
      71%
      21%
      6%
      2%
    • Лучшие беспроводные наушники 2022
      Рейтинг лучших беспроводных наушников 2022 — лучшие блютуз наушники для телефона с хорошим звуком, микрофоном и шумоподавлением
    • Обзор Noble Audio FoKus Pro: как TWS-наушники приблизились к ушным мониторам?
      На обзоре у Dr.Head — гибридные TWS-наушники Noble Audio FoKus Pro. Мы сравнили их с предыдущими флагманами Falcon, а также посмотрели на особенности посадки и звучания и подробно рассказали об опыте прослушивания и взаимодействия с премиальными беспроводными наушниками.
