Беспроводные наушники
Noble Audio FoKus Pro
51 отзыв
    Noble Audio FoKus Pro — беспроводные TWS наушники. Высокое разрешение FoKus PRO, которое можно использовать как комбинацию превосходных проводных наушников и цифрового аудиоплеера, обеспечивает чистый звук в любом диапазоне.
    • быстрая зарядка;
    • 7.5 часов непрерывного воспроизведения;
    • Bluetooth 5.2;
    • кодек aptX Adaptive;
    • совместимость с приложением.
    FoKus Pro сосредоточены на «качестве звука», что бы максимально приблизиться к проводным наушникам высокого класса. Несмотря на простоту функциональности, FoKus PRO подарят вам новые впечатления от прослушивания.
    FoKus Pro
    Наслаждайтесь звуком сколько душе угодно с FoKus PRO, шедевром основателя Noble Джона Моултона, который продолжает создавать наушники, понимая что качество звука превыше функциональности, чем кто-либо другой.
    Настройка от Джона Молтона
    Джон Молтон, аудио инженер работавший над «FoKus Pro». Noble Audio FoKus Pro тщательно настроены на основе его обширных знаний в области слуховой аппаратуры. Впечатляющий уровень качества звука, достигается за счет специальной настройки излучателей и электроники.
    Компания Noble Audio разрабатывала множество проводных наушников с гибридными конфигурациями драйверов и обладает обширными знаниями и ноу-хау в отношении любых драйверов.
    FoKus
    FoKus Pro обеспечивает потрясающее качество звука за счет использования гибридной конфигурации 2BA + 1DD. Сочетание BA и динамических драйверов позволяет FoKus Pro достичь чистого и детального звучания.
    Конфигурация 2BA + динамический драйвер
    У Noble Audio и компании производителя драйверов Knowles давнее сотрудничество. В FoKus PRO работают два драйвера Knowles BA отвечающие за воспроизведение среднего и высокого диапазона.
    В то время как за диапазон низких частот отвечает динамический драйвер из магниево-алюминиевого сплава диаметром 8,2 мм, который больше, чем у модели FALCON PRO.
    Поддерживают кодеки высокого разрешения
    В FoKus Pro стоит версия Qualcomm QCC3040. Она поддерживает не только SBC и AAC с отличным качеством звука, но и aptX Adaptive, который является популярным аудиокодеком обеспечивающим низкую задержку звука. Вы можете наслаждаться высококачественной музыкой, подключившись к устройству iOS или Android, а также широким спектром контента, например видео и играми, с впечатляющим качеством звука.
    Эргономичный дизайн и наушник, который не выпадает из ушей
    С помощью функции TrueWireless Mirroring один адрес Bluetooth является общим для левого и правого наушника. Кроме того, режим также поддерживает функцию замены левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи.
    Для Noble Audio то, как наушник помещается в ухе, является очень важным фактором для того, чтобы клиенты наслаждались «хорошим звуком». Focus PRO надежно фиксируется в ухе, поэтому вы можете естественным образом подавлять окружающий шум.
    Форма наушников имеет эргономичный дизайн, который снижает нагрузку на ухо, предполагая, что наушники будут носить в течение длительного времени или во время поездки. Кроме того, амбушюры для полностью беспроводных наушников с использованием запатентованной технологии бренда ePro audios плотно прилегают к ушам, предотвращая выпадение наушников из ушей даже во время тренировки. Таким образом достигается плотная и надежная посадка, плюс снижается нагрузка на ухо — ношение наушников становится более комфортным.
    Простое подключение, автоматическое сопряжение
    После повторного сопряжения с плеером или телефоном, когда вы просто откроете крышку кейса и вытащите наушники, FoKus Pro автоматически переключатся в режим сопряжения.
    Новая антенна обеспечивает стабильность соединения
    FoKus PRO соответствуют специальной Японской сертификации. Модель оснащена новой антенной для повышения стабильности соединения по протоколу Bluetooth с учетом сложных условий радиоволн в Японии.
    Поскольку наушники обеспечивают высокую стабильность соединения, на них чрезвычайно трудно повлиять даже при использовании в местах с большим количеством радиопомех, так что вы можете наслаждаться музыкой без разрывов соединения.
    Фирменное приложение
    Настройте работу по своему вкусу с помощью специального приложения FoKus PRO. Доступна настройка двойных и тройных тапов по сенсорной панели. На них можно «повесить» функцию изменения громкости, перелистывание треков или управление воспроизведением. Полноценные десять полос, ряд вполне интересных пресетов — эквалайзер у Noble Audio FoKus Pro замечательный.
    soft
    Приложение также оснащено персональным режимом, которое измеряет слышимость каждого диапазона и обеспечивает оптимальное прослушивание для каждого человека. Для этого предлагается слушать звуки разной частоты, а потом указывать, сколько сигналов было услышано.
    Эта функция тщательно измеряет диапазон слышимости клиента и автоматически настраивает характеристики FoKus PRO на основе результатов анализа. Персонализированный специально для вас, FoKus PRO еще больше улучшит ваши впечатления от прослушивания.
    • зарядный USB-кабель;
    • зарядный чехол;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
      AptX Adaptive
      AptX
    • Сенсорное управление
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      7.5
    • Голосовой помощник
      Siri
      , Google Assistant
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      8.2
      металл, акрил
      blue
      гибридный
      беспроводные
    Отзывы 51
    Фотографии пользователей
    ЕБ
    Евгений Бармутин из Павлодар06.02.2025
    Хорошие наушники
    Э
    Эдуард из Ростов-на-Дону23.12.2023
    Спустя значительного времени прослушивания, хочу дополнить отзыв. Левый наушник перестал сам заряжаться в кейсе, пока его несколько раз не вынешь и не поставишь на зарядку. И дело не в контактах кейса. Периодический треск в левом наушнике из-за того, что он не коннектится. Также постоянные "отвалы" во время песен. Производитель не отвечает. Делайте выводы.
    Илья Кузнецов из Москва10.11.2023
    4.5
    Пишу повторный отзыв, потому как сильно разочарован.
    Был доволен всем: звуком, внешним видом и прочим, однако спустя примерно 8 месяцев отказал левый наушник. По гарантии была произведена замена левого наушника. Всё бы ничего, но радость моя длилась недолго, потому что спустя еще 4 месяца сломался уже правый, а срок гарантии вышел.
    В итоге 35к рублей за чуть более года использования. Я считаю, это неприемлемо, тем более, что производитель именитый в определённых кругах.
    Надежность - оценка 3.
    Михаил из Санкт-Петербург14.06.2023
    Пишу отзыв спустя больше года использования. Покупал на подарок племяннику. К звуку вопросов нет,  а вот качество оказалось отвратительным: сначала перестали заряжаться от кейса, по гарантии их сделали, затем периодически не работал один наушник, в итоге перестал работать окончательно. Сейчас буду снова сдавать в ремонт, ибо выбросить жалко, вместо них купили Apple Air Pods Pro2 - звук не тот, конечно, но как девайс к айфону топ. И я бы понял, если бы они использовались постоянно, так нет же, редко ими пользовался студент.
    (на основании 51 отзывов)
      71%
      22%
      6%
      2%
    51 отзыв
    • Лучшие беспроводные наушники 2022
      Рейтинг лучших беспроводных наушников 2022 — лучшие блютуз наушники для телефона с хорошим звуком, микрофоном и шумоподавлением
    • Обзор Noble Audio FoKus Pro: как TWS-наушники приблизились к ушным мониторам?
      На обзоре у Dr.Head — гибридные TWS-наушники Noble Audio FoKus Pro. Мы сравнили их с предыдущими флагманами Falcon, а также посмотрели на особенности посадки и звучания и подробно рассказали об опыте прослушивания и взаимодействия с премиальными беспроводными наушниками.
