Беспроводные наушники
Noble Audio FoKus H-ANC Purple
30 отзывов
    Модель FoKus H-ANC появилась в линейке Noble Audio вслед за отмеченной наградами FoKus PRO. Наушники были разработаны в сотрудничестве с компанией-производителем аудиокомпонентов Knowles, которая выпускает одни из лучших сбалансированных арматурных драйверов, а так же микрофонов для мобильного аудио.
    Результатом совместной работы двух крупных компаний стали FoKus H-ANC — TWS-наушники с высокопроизводительной системой активного шумоподавления и выдающимися характеристиками.
    Диапазон температур:
    Работа: от 0 до +40°C; Хранение: от -25 до +60°C. При несоблюдении рабочих температур, возможна некорректная работа электроники и датчиков. При использовании во время морозов, чувствительная электроника может отказывать в работе, а аккумулятор быстрее изнашивать ресурс. Рекомендуется держать наушники в рамках рабочих температур.
    • чип Airoha 1562 A;
    • версия Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков AAC и SBC;
    • гибридная конструкция: 10-мм динамический излучатель и арматурный;
    • время автономной работы: 12 часов;
    • полное время работы с подзарядкой от кейса: 45 часов;
    • активная система шумоподавления;
    • защита от влаги по стандарту IPX5.
    FoKus H-ANC
    Гибридный излучатель от Knowles
    Уделяя особое внимание качеству звука, инженеры оснастили FoKus H-ANC гибридной конфигурацией драйверов. 10-миллиметровый динамический драйвер с титановой мембраной в сочетании с новейшим арматурным излучателем от Knowles обеспечивают глубокие басы и кристально чистые высокие частоты. В FoKus H-ANC используется 6 микрофонов MEMS от Knowles (по три в каждом наушнике), которые обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и повышают производительность системы шумоподавления.
    С помощью чипа Airoha 1562 A модель обеспечивает длительное время автономной работы — до 12 часов с выключенным шумоподавлением и 8,5 часов — с включенным. Компактный кейс обеспечит еще 3,5 полных заряда.
    FoKus H-ANC
    Помимо активного шумоподавления, у FoKus H-ANC есть режим прозрачности и режим уменьшения ветра. Также доступен режим максимального шумоподавления. В приложении Noble FoKus для смартфона можно настроить звучание с помощью 10-полосного эквалайзера, а также поменять команды сенсорных кнопок на свое усмотрение. Интеллектуальный тест слуха в приложении автоматически проведет проверку слуха пользователя на каждой частоте, а затем подберет наиболее подходящие настройки эквалайзера для пользователя.
    FoKus H-ANC
    Благодаря классу защиты IPX5 наушники можно носить под дождем или использовать во время интенсивной тренировки. За соединение в FoKus H-ANC отвечает Bluetooth 5.2 с профилями HSP, HFP, A2DP, AVRCP для надежного подключения. Наушники поддерживают универсальные кодеки AAC и SBC и совместимы с устройствами Android и Apple.
    Стабильная связь благодаря новой антенне
    В процессе разработки FoKus H-ANC компания Noble Audio специально переработала внутреннюю структуру наушника, чтобы в нее можно было установить новую антенну FPC. Этим решением удалось повысить стабильность соединения и гарантировать, что во время воспроизведения не будет прерывистых пауз или внезапных отключений.
    Внешний вид
    Внешний вид
    Что касается дизайна, Noble Audio не изменяют себе — корпус эргономичен, наушники удобны и универсальны по посадке. Зарядный кейс продолговатой формы легко умещается в ладони или в кармане. Модель выпускается в двух цветах — лиловом и синем.
    • зарядный кейс;
    • зарядный кабель USB-C;
    • набор насадок;
    • чехол для переноски;
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      33
      2
      пластик, алюминий
      purple
      гибридный
      беспроводные
    Отзывы 30
    Фотографии пользователей
    Ольга из Москва01.11.2024
    Наушники выбирала в магазине. Выбрала исходя из звука, понравились больше остальных по звучанию.
    Прошло полгода, что могу сказать?
    Звук радует. Как гарнитура не годится, меня не слышно(( Не всегда от соединяются от телефона, когда кладу их в бокс, это порядком раздражает, можно пропустить важный звонок.
    Подожен н в ушах устраивает, шумодав тоже. Приложение простейшее, но для настройки годится. Материал бокса мне не нравится, но это мелочь.
    В общем, 4/5.
    Вахтанг Сордия из Санкт-Петербург08.10.2024
    Наушники мне понравились по звучанию.
    Есть следующие замечания
    1) Странно работает эквалайзер в приложении.
    При базовых настройках эквалайзера звук выше, чем при переключении на предлагаемые пресеты.
    2) Коробка не оч. надежная - крышка быстро начала люфтить
    Самая проблема - правый наушник стал хуже работать(Пропадают высокие частоты)
    Приносил в Питере в сервисный центр.
    Сказали, что всё в порядке
    Почистили и заменили сеточки за 1.3к - ну такое себе
    Яна из Санкт-Петербург08.06.2024
    Купила данные наушники по совету консультанта. Звук великолепный. Но потом левый наушник начал периодически хрипеть и пропадало шумоподавление. Не говоря о том, что кейс размагнитился через месяц использования. Принесла в сервис. Мне сказали, что не нашли дефектов, типа все нормально. Через недели две закончился гарантийный срок и наушник просто перестал заряжаться. Потом я прочла много отзывов, что не у меня одной такие проблемы именно с левым наушником. Обидно, что в сервисе пытались выставить меня дурой, хотя кому-то заменяли хотя бы.
    Раньше всегда покупала тут технику. Но с учетом, что тут продают и продвигают бракованные вещи, никому не советую тут что-то покупать.
    никита из Москва11.05.2024
    превосходный звук но ужасно большие носики причём настолько что вызвали раздражение поэтому рекомендую подольше посидеть в магазине послушать ибо мне пришлось их вернуть
    (на основании 30 отзывов)
      80%
      7%
      7%
      3%
      3%
    30 отзывов
