Noble Audio FoKus H-ANC
Модель FoKus H-ANC появилась в линейке Noble Audio вслед за отмеченной наградами FoKus PRO. Наушники были разработаны в сотрудничестве с компанией-производителем аудиокомпонентов Knowles, которая выпускает одни из лучших сбалансированных арматурных драйверов, а так же микрофонов для мобильного аудио. Результатом совместной работы двух крупных компаний стали FoKus H-ANC — TWS-наушники с высокопроизводительной системой активного шумоподавления и выдающимися характеристиками.
- чип Airoha 1562 A;
- версия Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков AAC и SBC;
- гибридная конструкция: 10-мм динамический излучатель и арматурный;
- время автономной работы: 12 часов;
- полное время работы с подзарядкой от кейса: 45 часов;
- активная система шумоподавления;
- защита от влаги по стандарту IPX5.
Гибридный излучатель от Knowles
Уделяя особое внимание качеству звука, инженеры оснастили FoKus H-ANC гибридной конфигурацией драйверов. 10-миллиметровый динамический драйвер с титановой мембраной в сочетании с новейшим арматурным излучателем от Knowles обеспечивают глубокие басы и кристально чистые высокие частоты. В FoKus H-ANC используется 6 микрофонов MEMS от Knowles (по три в каждом наушнике), которые обеспечивают четкую передачу голоса во время звонков и повышают производительность системы шумоподавления.
С помощью чипа Airoha 1562 A модель обеспечивает длительное время автономной работы — до 12 часов с выключенным шумоподавлением и 8,5 часов — с включенным. Компактный кейс обеспечит еще 3,5 полных заряда.
Помимо активного шумоподавления, у FoKus H-ANC есть режим прозрачности и режим уменьшения ветра. Также доступен режим максимального шумоподавления. В приложении Noble FoKus для смартфона можно настроить звучание с помощью 10-полосного эквалайзера, а также поменять команды сенсорных кнопок на свое усмотрение. Интеллектуальный тест слуха в приложении автоматически проведет проверку слуха пользователя на каждой частоте, а затем подберет наиболее подходящие настройки эквалайзера для пользователя.
Благодаря классу защиты IPX5 наушники можно носить под дождем или использовать во время интенсивной тренировки. За соединение в FoKus H-ANC отвечает Bluetooth 5.2 с профилями HSP, HFP, A2DP, AVRCP для надежного подключения. Наушники поддерживают универсальные кодеки AAC и SBC и совместимы с устройствами Android и Apple.
Стабильная связь благодаря новой антенне
В процессе разработки FoKus H-ANC компания Noble Audio специально переработала внутреннюю структуру наушника, чтобы в нее можно было установить новую антенну FPC. Этим решением удалось повысить стабильность соединения и гарантировать, что во время воспроизведения не будет прерывистых пауз или внезапных отключений.
Внешний вид
Что касается дизайна, Noble Audio не изменяют себе — корпус эргономичен, наушники удобны и универсальны по посадке. Зарядный кейс продолговатой формы легко умещается в ладони или в кармане. Модель выпускается в двух цветах — лиловом и синем.
- наушники;
- зарядный кейс;
- зарядный кабель USB-C;
- набор насадок;
- чехол для переноски;
Dekoni Audio Bulletz MemoryFoam 4.9mm Ear Tip
Компания Dekoni Audio располагается в Нью-Йорке и предлагает своим клиентам большой выбор амбушюр для полноразмерных наушников, а также насадок для наушников-вкладышей.
Особенности Dekoni Audio Bulletz:
- материал - полиуретан;
- внутренний диаметр 4.9 мм;
- размер - M;
Продукция фирмы, при этом, призвана не просто заменить пришедшие в негодность оригинальные детали, но и улучшить качество звучания, а также сделать наушники более удобными. Даже больше – для одной и той же модели компания предлагает несколько вариантов замены разного уровня, и пользователь может выбрать более подходящий ему по цене и своим звуковым свойствам.
Этот набор подходит для большинства внутриканальных наушников. В амбушюрах используется пена с высокой плотностью и эффектом памяти Dekoni.
Комплектация Dekoni Audio Bulletz:
- насадки - 3 пары (6 шт.)
