Потертости;
Незначительные следы эксплуатации
Первые полноразмерные беспроводные наушники Noble Audio
Познакомьтесь с идеальным сочетанием роскоши, производительности и передовых технологий - наушниками Noble Audio Fokus Apollo. Они открывают новый уровень качества звука, благодаря революционной двухдрайверной системе с уникальным коаксиальным расположением динамика и планарного излучателя. Премиум-материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта и эргономики, сохраняя фирменную эстетику бренда Noble.
Революционная система излучателей
Fokus Apollo может похвастаться новаторской двухдрайверной системой, включающей 40-миллиметровый динамик в паре с 14,5-миллиметровым планарно-магнитным излучателем в уникальном коаксиальном расположении. Эта усовершенствованная конструкция обеспечивает абсолютно новый уровень качества звука, объединяя лучшее из обоих миров: насыщенные, глубокие басы и чистые, детальные высокие частоты.
Передовые технологии
Оборудованные передовыми технологиями, Fokus Apollo оснащены чипом QCC3084 для превосходной беспроводной производительности с поддержкой кодеков высокого качества LDAC, aptX HD, aptX и AAC.
Подключение Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение, а превосходный режим прозрачности позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников.
Гибридное активное шумоподавление
Интегрированный чип ADI в сочетании с пятью встроенными микрофонами и одним съемным микрофоном обеспечивает гибридное активное шумоподавление (ANC) с глубиной снижения до -35 дБ, гарантируя захватывающее прослушивание без нежелательного шума.
Эргономика уровня премиум
Fokus Apollo, изготовленные из высококачественных компонентов, имеют анодированную алюминиевую раму и сменные амбушюры из корейской синтетической кожи и пеноматериала с эффектом памяти. Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, производительности и передовых технологий с наушниками Noble Audio Fokus Apollo.
Отсоединяемый микрофон
Fokus Apollo обеспечат вас превосходным качеством голосовой связи, что идеально подходит как для офисного, так и для игрового использования. Наушники оборудованы отсоединяемым микрофоном с выносной штангой и выключателем звука. Если этот микрофон отсоединён - наушники переключаются на микрофоны встроенные в корпус, позволяя вам оставаться на связи именно так, как вам это удобно .
Широкие возможности
Наслаждайтесь бесперебойным соединением с функцией мультипоинт и лучшим в отрасли временем автономной работы - до 80 часов воспроизведения без ANC и 60 часов с ANC.
Для универсальности Fokus Apollo можно использовать с проводом через прилагаемый 3.5 мм кабель или адаптер для самолета.
- запатентованная первая в мире гибридная система с двумя драйверами;
- Bluetooth 5.3 с мультипоинтом и гибридным шумоподавлением;
- звук без потерь с LDAC, aptX HD, aptX и AAC;
- премиальная рама из алюминия и амбушюры из корейской синтетической кожи с пеной с эффектом памяти формы;
- до 80 часов воспроизведения при выключенном ANC и до 60 - при включенном.
- наушники;
- чехол;
- кабель USB-C;
- переходник на 6.3 мм;
- переходник на 4.4 мм;
- самолетный адаптер;
