Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие беспроводные Over Ear»
Беспроводные наушники
Noble Audio FoKus Apollo
17 отзывов
77 990 руб.
Первые полноразмерные беспроводные наушники Noble Audio
Познакомьтесь с идеальным сочетанием роскоши, производительности и передовых технологий - наушниками Noble Audio Fokus Apollo. Они открывают новый уровень качества звука, благодаря революционной двухдрайверной системе с уникальным коаксиальным расположением динамика и планарного излучателя. Премиум-материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта и эргономики, сохраняя фирменную эстетику бренда Noble.
  • Революционная система излучателей
    Fokus Apollo может похвастаться новаторской двухдрайверной системой, включающей 40-миллиметровый динамик в паре с 14,5-миллиметровым планарно-магнитным излучателем в уникальном коаксиальном расположении. Эта усовершенствованная конструкция обеспечивает абсолютно новый уровень качества звука, объединяя лучшее из обоих миров: насыщенные, глубокие басы и чистые, детальные высокие частоты.
  • Передовые технологии
    Оборудованные передовыми технологиями, Fokus Apollo оснащены чипом QCC3084 для превосходной беспроводной производительности с поддержкой кодеков высокого качества LDAC, aptX HD, aptX и AAC.
    Подключение Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение, а превосходный режим прозрачности позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг, не снимая наушников.
  • Гибридное активное шумоподавление
    Интегрированный чип ADI в сочетании с пятью встроенными микрофонами и одним съемным микрофоном обеспечивает гибридное активное шумоподавление (ANC) с глубиной снижения до -35 дБ, гарантируя захватывающее прослушивание без нежелательного шума.
  • Эргономика уровня премиум
    Fokus Apollo, изготовленные из высококачественных компонентов, имеют анодированную алюминиевую раму и сменные амбушюры из корейской синтетической кожи и пеноматериала с эффектом памяти. Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, производительности и передовых технологий с наушниками Noble Audio Fokus Apollo.
  • Отсоединяемый микрофон
    Fokus Apollo обеспечат вас превосходным качеством голосовой связи, что идеально подходит как для офисного, так и для игрового использования. Наушники оборудованы отсоединяемым микрофоном с выносной штангой и выключателем звука. Если этот микрофон отсоединён - наушники переключаются на микрофоны встроенные в корпус, позволяя вам оставаться на связи именно так, как вам это удобно .
  • Широкие возможности
    Наслаждайтесь бесперебойным соединением с функцией мультипоинт и лучшим в отрасли временем автономной работы - до 80 часов воспроизведения без ANC и 60 часов с ANC.
    Для универсальности Fokus Apollo можно использовать с проводом через прилагаемый 3.5 мм кабель или адаптер для самолета.
  • запатентованная первая в мире гибридная система с двумя драйверами;
  • Bluetooth 5.3 с мультипоинтом и гибридным шумоподавлением;
  • звук без потерь с LDAC, aptX HD, aptX и AAC;
  • премиальная рама из алюминия и амбушюры из корейской синтетической кожи с пеной с эффектом памяти формы;
  • до 80 часов воспроизведения при выключенном ANC и до 60 - при включенном.
  • чехол;
  • съёмный микрофон;
  • кабель USB-C;
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • переходник на 6.3 мм;
  • переходник на 4.4 мм;
  • самолётный адаптер;
  • Мультипоинт
  • Съемный микрофон
  • Тип гарнитуры
    беспроводные
    5.3
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    AptX-HD
    AptX
  • Быстрая зарядка
    гибридный
    40, 14
  • Отсоединяемый кабель
    , 3.5mm jack
    , 6.35mm jack
    , 4.4mm jack
  • Встроенный микрофон
  • Вид беспроводных наушников
  • Время работы, ч
    80
    2
    алюминий, пластик
    синтетическая кожа
  • Разъем для зарядки
Отзывы 17
Фотографии пользователей
Антон из Москва05.02.2025
Приобрёл буквально позавчера эти наушники. Конкретным прям аудиофилом не являюсь, но кое что в звуке соображаю и на качественный звук денег не жалею. Сравнивал в магазине несколько вариантов, по звуку сразу ощутимый разница в басах. По началу даже показалось что прям перебор с басами, установил приложуху эквалайзером чуть убавил,  но в итоге вернул обратно, видимо с непривычки такого объёмного баса кажется чересчур. Немного смутила "недостаточно" максимальная громкость, но её реально хватает даже в шумной рабочем цеху можно не врубать громкость на 100%. Амбошюры сидят плотно и удобно, но в них довольно жарко, заказал тряпочные накладки на ВБ, стоят копейки и думаю уши потеть будут точно меньше. Из минусов после целого дня использования: они довольно тяжёлые, в качестве гарнитуры для бобилы слышно вас будет хреновенько (есть внешний микрофон, его пока не пробовал), и вот главный косяк с эргономикой это узкое оголовье и жёсткая резина видимо внутри, уже через час хочеться подушечку подложить под них на голову, либо сильно вытянуть чтобы оно головы не касалось, но так можно и уронить наушники...
Andrei из Всеволожск29.01.2025
3.5
По звуку все отлично.
По сборке - полное разочарование. Через 2 месяца после исключительно домашнего и бережного использования сломалась регулировка оголовья. И это в наушниках за 70 т? Уровень китайского барахла. Судя по отзывам ниже проблема сборки массовая
Батр из Южно-Сахалинск19.01.2025
4.5
Покупка в октябре 2024 года.
К качеству звука нет претензий. Шумодав превосходен.
Пользовался только во время полета в самолёте и буквально на третий раз использования правое ухо сошло с рельс на головной дуге.
Как минорное замечание можно отметить, что изоляция на кабеле 3.5мм также отвалилась/отклеилась и поехала по кабелю в вниз.
В общем к качеству сборки есть вопросики.
Отнес в сервис Dr head. Ожидаю.
ПК
Павел из Москва14.01.2025
Спустя полгода пользования можно написать отзыв. Покупал одним из первых в июле прошлого года и в новогодние праздники просто отвалилось правое ухо. Пользовался аккуратно только за компьютером. Все материалы качественные тут вопросов нет, но почему правое ухо просто отвалилось с этой высококачественной анодированной алюминиевой рамы это уже вопрос. Спасибо магазину Dr.Head за то что забрали наушники по гарантии. Дальше по пунктам:
Излучатели: Качество звука этих гибридных излучателей просто отличное(это их и спасало по сравнению с другими минусами). Для тяжелой музыки звук то что надо. Плотные бочки, высокие частоты прям в точку попали и средние отличные. К звуку претензий нет.
Технологии: Засунули Bluetooth 5.3 без aptX LL и на презентации (до выхода этих наушников) Noble обещали к нему 2.4ГГц передатчик, что в итоге в технических характеристиках я не заметил. Мультипоинт bluetooth как оказалось бесполезная вещь. Если слушал с телефона музыку и потом сел за компьютер, то любое уведомление с телефона будет прерывать звук с компьютера и потом восстанавливать его, причем все это через секундную паузу в виде полной тишины.
Эргономика: Никакого премиума здесь не нашел. Размер чашек прям в притык, хотя я бы не сказал что у меня большие уши. Для больших ушей точно не подойдут. Оголовье твёрдое и узкое. Через час под ним начинает болеть голова.
Микрофон: По bluetooth невозможно пользоваться микрофоном потому что в режиме без микрофона наушники определяются одним устройством, а в режиме с микрофоном они уже идут как "головной телефон" из-за чего качество звука превращается в наушники затычки за 200рублей с ашана. Поэтому чтобы получить хороший звук в игре и общаться с друзьями речи не идёт. После этого я подумал ладно подключу по проводу к своей звуковой карте focusrite. Купил разветвитель с 4пинового джека на наушники/микрофон и переходник с XLR на 3.5мм для микрофона. В итоге именно микрофон Noble не работает в focusrite, а другие микрофоны работают через этот переходник. Встроенная звуковая компьютера увидела микрофон Noble. С чем это связано не знаю.
В итоге брать новые по гарантии Noble второй раз я не стал потому что в комментариях не я один такой "счастливчик" с отвалившимся правым ухом. Если 1 раз это случайность, то 2 это уже настораживает. Решил доплатить и взять Meze 109pro о чем ни капли не жалею.
Как meze в сравнении по звуку?
ПК
undefined, прямого сравнения не делал в магазине, но я не сказал бы что в meze он хуже или лучше. Звук одного уровня и там уже в мелочах разница на вкус каждого. Единственное что могу подметить это когда после тишины вступают барабаны meze делают это немного мягче чем noble.
Павел, добрый день! Звук и микрофон хорошо работают при подключении через usb, а по блютус действительно ерунда, но это касается всех наушников.
Я так и не понял, 4-pin 3.5 мм работает по балансу или это для микрофона? При подключении по балансу через штатный переходник на 4.4 мм усилители вырубаются при недлительном прослушивании средней громкости.
ПК
undefined, Хотелось беспроводные наушники изначально, а для провода есть внешняя звуковая карта. И провод USB слишком жесткий чтобы с ним сидеть.
На счёт микрофона по проводу: Из наушников джек как у гарнитур 4 пиновый и купил разветвитель на два по 3 пина для подключения к звуковой карте. 3 пина на аудио работают отлично, а 3 пина микрофона через переходник XLR-3,5мм не работает в звуковой карте focusrite. В этом же переходнике XLR-3,5мм и звуковой карте focusrite другие микрофоны работают отлично.
Если включать во встроенную звуковую карту в материнской плате, то через разветвитель на два 3пиновых всё работает.
(на основании 17 отзывов)
    76%
    12%
    12%
17 отзывов
77 990 руб.
