Усилитель для наушников Niimbus US 5 усилитель для наушников (SN US5S003)_Уценка
584 991 руб.
649 990 руб.-10%
Код товара: 196774
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Неполная комплектация;
Новый товар
Niimbus US 5 является преемником популярных усилителей для наушников US 4 / US 4+. Новый усилитель предлагает ту же непревзойденную мощную, бесшумную и идеально звучащую схему усилителя для наушников, которая позволяет управлять любыми динамическими и планарными наушниками. Niimbus US 5 оборудован функцией предусилителя для прямого подключения и управления усилителями или активными динамиками. Почти всеми функциями можно управлять с помощью стильного пульта дистанционного управления.
  • 3 аналоговых стереовхода, 2 несимметричных RCA, 1 балансный XLR;
  • - 18 ... +24 дБ предварительного усиления для идеальной адаптации US 5 между источником и наушниками;
  • 4 мощных усилителя мощностью 7000 мВт на 50 Ом и 32 В на 600 Ом;
  • мониторинг выхода наушников с точки зрения постоянного тока и перегрузки;
  • линейный выход и выход для наушников выбираются индивидуально;
  • выходное сопротивление 15 Ом.
Niimbus US 5
Исходя из опыта более чем трех десятилетий разработки компании Lake People, а также технических и визуальных требований бренда Violectric, поднятых на новый, ранее неизвестный уровень качества, новое название устройств Niimbus логично означает "Ultimate Series".
US 5
Устройство символизируют особый дизайн, экстраординарные технологии и бескомпромиссное качество и конечно же то, что это "Ручная работа в Германии".
Универсальность
Усилитель для наушников? Предусилитель? Комбинация? Выходы для наушников и линейные выходы могут быть активированы / деактивированы кнопками на передней панели или с помощью пульта дистанционного управления. Подключите не только наушники к Niimbus US 5, но и усилитель мощности или активные динамики и наслаждайтесь компактным и фантастически звучащим усилителем для наушников / предусилителем премиум-класса.
Удобство
Управляйте Niimbus US 5 с помощью стильного пульта дистанционного управления, выточенного из цельного куска алюминия. С помощью пульта у вас есть доступ к регулятору громкости, отключению звука, выбору входа, наушникам и управлению линейным выходом.
Удобство
Благодаря уникальным технологиям Niimbus US 5 не только предлагает один из самых мощных усилителей для наушников на рынке, но и:
  • самый низкий уровень шума - за счет очень небольшого внутреннего усиления. Это делает самогенерируемый шум усилителя неслышимым;
  • высокое выходное напряжение - до 50 В внутреннего рабочего напряжения. Поэтому он идеально подходит для высокоимпедансных наушников, заслуживающих высокого выходного напряжения;
  • высокая выходная мощность - благодаря транзисторам, которые обеспечивают гораздо большую мощность, необходимую даже самым требовательным наушникам. Niimbus US 5 лучше всего подходит для наушников с низкими импедансами, а также для моделей с планарно-магнитными излучателями;
  • высокий коэффициент демпфирования благодаря низкому выходному сопротивлению. Поэтому он идеально подходит для наушников с трудным управлением без негативных побочных эффектов и с гарантией бескомпромиссной частотной характеристики;
Усилитель получил полностью симметричную схему «двойного моно» с питанием от двух тороидальных трансформаторов, емкость их накопительных конденсаторов — 50000 мкФ. Для адаптации под разные наушники предусмотрена регулировка предварительного усиления в диапазоне от −18 до +24 дБ.
Органы управления и разъемы для подключения наушников вынесены на переднюю панель. Там расположены регуляторы громкости и баланса, переключатели входов, окно приемника ИК-сигнала от пульта управления, индикаторы и кнопку включения. Передняя панель из алюминия толщиной 10 мм, а боковые части корпуса закрыты узкими металлическими накладками, удерживаемыми с помощью магнитов. Кнопки на передней панели позволяют задействовать выходы на наушники и линейные как отдельно, так и вместе.
inside
Полностью переработанная схема аналогового усилителя с разделением каналов на 100% состоит из отобранных вручную аудиофильских компонентов и оптимизирована для обеспечения минимального уровня шума и высочайшей производительности даже в наушниках с очень низким импедансом.
В сочетании с блоком питания с большой емкостью конденсаторов и высоким напряжением вы получаете чрезвычайно детализированный и аккуратный звук, который воспроизводится в любой обстановке и с любыми наушниками абсолютно непринужденно и отражает все нюансы музыки.
niimbus
Отличие от старшей модели US 5 PRO заключается в том, что в US 5 использовали моторизованный потенциометр, а в US 5 PRO регулятор громкости подключен к микрокомпьютеру, который, в свою очередь, управляет сетью постоянных резисторов через износостойкие герконовые реле. Этот регулятор имеет 256 дискретных уровней громкости.
  • усилитель;
  • пульт дистанционного управления;
Niimbus
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
7
200
металл , алюминий
Предусилитель
Пульт ДУ
RCA ,
, RCA ,
4.4mm jack
Соотношение сигнал/шум, дБ
129
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
584 991 руб.
649 990 руб.-10%
