Микрофон студийный
Neumann U 87 Rhodium Edition Set
    Конденсаторный микрофон U 87 Ai оборудован капсюлем с мембраной большого диаметра, обеспечивает три диаграммы направленности и обладает уникальными частотными и переходными характеристиками.
    Благодаря характерному дизайну микрофон имеет своё «лицо» и хорошо узнаваем. U 87 AI универсальный микрофон широкого профиля, это отличный выбор для студий звукозаписи, дубляжа, вещания, кино и телевидения. U 87 Ai используется в качестве основного микрофона для записи оркестров и точечного микрофона для записи отдельных инструментов. Он также широко известен как микрофон для записи вокала и речи.
    Акустические характеристики
    На рабочей стороне U 87 Ai размещён логотип Neumann. При кардиоидной и 8-образной направленности микрофон обеспечивает ровную линейную отдачу по оси направленности, даже в верхнем диапазоне частот. Микрофон можно располагать очень близко к источнику, при этом звучание не станет неестественно резким. Благодаря наличию обрезного фильтра НЧ эффективно подавляется низкочастотный помехи.
    Диаграммы направленности
    Капсюль с двойной диафрагмой установлен на эластичном креплении и закрыт металлической защитной решёткой. С помощью расположенного под ней переключателя можно выбрать одну из диаграмм направленности: круговую, кардиоидную или 8-образную. Выбранное значение обозначается символом, который отображается в окошке над выключателем.
    Электрические характеристики
    Литера "А" в названии указывает на то, что микрофон принадлежит к более позднему поколению, по отношению к микрофонам U 87 i, которые выпускались в период между 1967 и 1986 годами. Модификации коснулись только электронных компонентов микрофона, капсюль остался неизменным. Применение современной схемотехники позволило увеличить запас по перегрузке методом подачи напряжения поляризации (смещения) через меньшее сопротивление. В результате, при идентичном максимальном уровне звукового давления, чувствительность микрофона увеличена на 10 дБ, а отношение сигнал/шум на -3 дБ.
    Фильтр и аттенюатор
    Расположенный на тыльной части корпуса микрофона переключатель аттенюатора снижает чувствительность на -10 дБ. При включённом аттенюаторе микрофон способен без искажений работать с уровнем звукового давления до 127 дБ. Дополнительный переключатель на тыльной части корпуса микрофона позволяет изменять частоту среза, что значительно уменьшает помехи непосредственно на входе микрофонного усилителя. Этот фильтр также позволяет компенсировать подъем в области НЧ, характерный для микрофонов- преобразователей градиента давления на близком расстоянии от источника звука (эффект приближения). Кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает ровную частотную отдачу на расстоянии 30-40 см, а 8-образная на расстоянии 15-20 см. *Дизайн микрофона является зарегистрированной торговой маркой Georg Neumann GmbH в некоторых странах.
    • капсюль-преобразователь градиента давления с большой двойной диафрагмой;
    • три переключаемые диаграммы направленности: круговая, 8-образная, кардиоидная;
    • классический студийный микрофон;
    • переключаемый аттенюатор и обрезной фильтр НЧ;
    • идеально подходит в качестве основного и вспомогательного микрофона для всех аспектов записи;
    Характеристики:
    • акустический принцип преобразователь градиента давления;
    • направленность круговая, кардиоидная, 8-образная;
    • диапазон воспроизводимых частот 20 - 20000 Гц;
    • чувствительность на 1 кГц при 1 кОм 20/28/22 мВ/Па;
    • номинальное сопротивление  200 Ом;
    • номинальное сопротивление нагрузки 1000 Ом;
    • отношение сигнал/шум по стандарту CCIR1) (при 94 дБ SPL) 68/71/69 дБ;
    • отношение сигнал/шум А-взвешенный1) (при 94 дБ SPL) 79/82/80 дБ ;
    • эквивалентный уровень шума по стандарту CCIR1) 26/23/25 дБ;
    • эквивалентный уровень шума А-взвешенный1) 15/12/14 дБ-A;
    • максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5%2) 117 дБ;
    • максимальный уровень звукового давления для КНИ < 0,5% с аттенюатором 2) 127 дБ;
    • максимальное выходное напряжение 48 В +/-4 В;
    • напряжение питания 48 В +/-4 В;
    • потребляемый ток 0,8 мА;
    • коммутационный разъём 3-pin XLR-F;
    • вес 500 г;
    • диаметр 56 мм;
    • длина 200 мм;
    • микрофон U 87;
    • эластичный подвес EA 87;
    • пылезащитный чехол;
    • алюминиевый кейс;
      кардиоидная
      127
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      200
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      28
