Микрофон студийный
Neumann U47 FET
Код товара: 119270
Представленный в 1972 году как преемник легендарного лампового микрофона U 47, U 47 FET сам по себе стал классикой Neumann. Его плавный, но определенный характер сформировал звук 70-х годов. После долгого перерыва U 47 fet снова становится доступным, дотошно воспроизводится из тех же компонентов. Настоящая классика, но далеко не устаревшая. Звук семидесятых Классический U 47 FET выпускался в период с 1972 до 1986 года и с тех пор он занимает твердую позицию в микрофонном парке многих известных студий. Став легендой в области записи вокала U 47 FET также славится и как микрофон для записи «тяжелых» низкочастотных инструментов и как микрофон для озвучивания мощных усилителей.
Компания Neumann возобновила производство классической модели «U 47 FET Collectors Edition» на основе оригинальной технической документации и схем. Микрофон поставляется в высококачественном деревянном футляре с изысканной специальной упаковкой и индивидуальным сертификатом с серийным номером. В том, что касается технических характеристик.
U 47 fet Collectors Edition
U 47 FET – конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и схемотехникой fet 80 (Field-Effect Transistor). Эта технология, также используемая в микрофоне U 87, характеризуется в первую очередь широким динамическим диапазоном. Капсюль K 47, уже применявшийся при производстве лампового U 47, имеет двойную мембрану большого диаметра с плавным подъемом в области от 2 до 5 кГц. При необходимости переключаемый обрезной фильтр поднимает нижнюю границу частотного диапазона с 40 Гц до 140 Гц, подавляя нежелательные НЧ (так характерные для контактного шума или задуваний) или применяется для компенсации эффекта близости.
Переключаемый аттенюатор снижает уровень звукового давления на -10 дБ. Кроме того, чтобы предотвратить перегрузку предусилителя, уровень выходного сигнала может быть снижен на 6 дБ с помощью переключателя на нижней части микрофона. Для обеспечения четкого позиционирования микрофон оборудован интегрированным маятниковым кронштейном-держателем. Держатель имеет стандартную резьбу 5/8" с адаптером переходником на 1/2" и 3/8".
В целях безопасности кабель (диаметром до 5 мм) можно жестко закреплять с помощью гайки-фиксатора на микрофонном держателе.
  • точное переиздание классики Neumann 1970-х годов;
  • капсюль с большой диафрагмой, что у легендарного U 47;
  • электронная схема FET с большим выходным трансформатором;
  • большой запас для работы с высоким уровнем звукового давления;
  • НЧ фильтр на 140 Гц;
  • аттенюатор на -10 дБ;
  • микрофон;
  • деревянный футляр;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
16
147
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
76
Словарь терминов
150
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
8
