Микрофон студийный Neumann TLM 67 Nickel
Код товара: 109430
Микрофон Neumann TLM 67 - микрофон, удостоенный премии TEC Award в номинации ''Микрофонные технологии/Студия'' на AES show 2009 года, проходившем в Нью-Йорке. Награда была присуждена за выдающиеся технические достижения. TEC Award — наиболее престижная премия в аудио индустрии, представляемая журналом MIX Foundation for Excellence in Audio.
Широкий спектр применения на всем рынке микрофонов с большой диафрагмой в студии или на сцене, прокатном или профессиональном бизнесе. Все описание, схожее с ламповым звучание с насыщенным басом, мягкими, но подчеркнутыми высокими частотами, хорошо сбалансированной мощной серединой: капсюль K 67 от микрофона Neumann U 67 разработанная Neumann технология FET для сбалансированного насыщения гармоник постепенное насыщение между 105 дБ-SPL: 0,5% THD и 125 дБ-SPL: 5% THD .
Низкий уровень шума: уровень шума 16/11/17 дБА. Адаптация к сегодняшним потребностям цифрового производства линейная частотная характеристика фон: отсутствуют потери на высоких частотах при цифровом производстве по сравнению с аналогичным пленочным производством. Стильный ретро дизайн 60-х: жемчужно-серое покрытие, комбинированное с классической никелировкой Neumann. Низкая поп чувствительность: обеспечиваемая скошенной многослойной микрофонной головкой оснащен капсюлем K 67.
Оптимально адаптирован к потребностям прокатного бизнеса: прочный, со специальной защитой от влажности. Кардиоидный микрофон с большой диафрагмой. Преобразователь градиента давления.  Компактный дизайн. Очень высокий максимальный уровень звукового давления. Небольшой подъём средних частот выше 6 кГц. Бестрансформаторная схема.
  • студийный конденсаторный микрофон;
  • акустический принцип - преобразователь градиента давления;
  • диаграмма направленности - кардиоидная;
  • диапазон воспроизводимых частот - 20 Гц-20 кГц;
  • чувствительность на 1 кГц при 1 кОм - 21 мВ/Па;
  • номинальный импеданс - 50 Ом;
  • номинальное сопротивление нагрузки - 1000 Ом;
  • микрофон;
  • деревянный футляр;
Neumann
кардиоидная
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Соотношение сигнал/шум, дБ
138
Тип микрофона
конденсаторный
