Микрофон студийный
Neumann TLM 170 R Stereo Set Nickel
Код товара: 118731
Neumann TLM 170 R - первый микрофон Neumann, в котором была использована полупроводниковая схема, построенная по технологии fet 100 (Field-Effect Transistor).В сочетании с балансным бестрансформаторным выходным каскадом она обеспечивает исключительно низкий уровень собственного шума и впечатляющий динамический диапазон.
Бестрансформаторная технология
Буквы TLM (transformerless microphone) в названии микрофона означают, что в нем используется бестрансформаторная технология. Трансформатор в выходном каскаде TLМ 170 R заменен на электронную схему, которая гарантирует высокие показатели подавления синфазного сигнала и защиту балансного сигнала от РЧ-интерференции.
На тыльной стороне корпуса расположены переключатели аттенюатора -10 дБ, применяемого для работы с исключительно высокими уровнями звукового давления, и обрезного фильтра НЧ, подавляющего структурные шумы.
Крупный капсюль, расположенный внутри защитной решетки, обеспечивает ровную отдачу и широкий угол приема на всех диаграммах направленности. АЧХ до 10 кГц внутри угла 110° является линейной и параллельной значениям для 0°. Таким образом, TLM 170 R обеспечивает весьма ровные частотные характеристики в диффузном поле, что важно для работы в помещениях с большим временем реверберации, где к микрофону с разных сторон возвращается множество отраженных звуковых волн.
Диаграммы направленности
Помимо обычных диаграмм направленности: круговой, кардиоидной и двунаправленной, добавлены гиперкардиоидная и суперкардиоидная диаграммы направленности. По сравнению со стандартной кардиоидной, гиперкардиоидная более эффективно подавляет звуки вне оси направленности, а широкая кардиоидная особенно удобна для записи групп инструментов.
Одна из пяти диаграмм направленности выбирается с помощью ротационного переключателя. Установив переключатель в позицию, помеченную литерой "R", направленность можно изменять дистанционно, с помощью источника питания N 248. При этом специальный кабель не требуется.
Дистанционное управление
Источник питания N 248 обеспечивает дистанционное переключение направленности путем изменения напряжения фантомного питания. Диапазон варьируется в пределах +/- 3 В относительно номинала 48 В (согласно стандарту DIN разрешен допуск в пределах +/- 4 В).
Ротационный переключатель на корпусе микрофона должен быть установлен в позицию "R" (remote control). При этом специальная схема в предусилителе анализирует абсолютное значение напряжения фантомного питания и выбирает соответствующую диаграмму направленности. Для подключения источника питания к микрофону используется стандартный микрофонный кабель длиной до 300 метров с 3-контактными разъемами XLR.
Установка на стойку
TLМ 170 R оборудован маятниковым кронштейном-держателем для установки на микрофонном «журавле» или на вертикальной стойке. Кронштейн оснащен резиновыми элементами, которые защищают микрофон от механических воздействий. При необходимости кронштейн может устанавливаться с противоположной стороны корпуса микрофона.
При использовании кабеля IC 4 (например, с потолочным подвесом MNV 87) кронштейн необходимо демонтировать. После этого следует закрепить микрофон на шарнирном держателе кабеля.
Надежность в работе
Все открытые поверхности микрофонного капсюля, в том числе мембраны, заземлены. Такая конструкция делает его невосприимчивым к атмосферным и электрическим помехам, а также к загрязнению микрочастицами.
Применение
TLM 170 R может применяться в разнообразных областях звуковой индустрии - в профессиональных и полупрофессиональных студиях звукозаписи, дубляжа, вещании, в кино и на телевидении.
  • подобранная пара конденсаторных микрофонов;
  • диаграмма направленности: суперкардиоидная, кардиоидная, гиперкардиоидная, двунаправленная, круговая;
  • выход с низким импедансом для длинных кабелей без потерь при передаче;
  • бестрансформаторная схемотехника;
  • низкий уровень собственного шума: 14 дБ;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
  • фантомное питание;
  • максимальный уровень звукового давления: 154 дБ;
  • микрофон Neumann TLM 170 R 2 шт;
  • кейс выполненный из алюминия;
  • эластичный подвес EA 170 - 2 шт;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
гиперкардиоидная
Однонаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
154
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Словарь терминов
50
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
8
