Микрофон студийный Neumann TLM 107 Nickel
151 290 руб.
Код товара: 99812
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
32 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Neumann TLM 107 - Конденсаторный микрофон, 5 диаграмм направлености, аттенюатор, обрезной НЧ фильтр
ТLM 107 не создан для того, что бы вы ощутили ностальгию. Это - действительно современный микрофон, широкие возможности и высококачественная передача звука которого, делают его действительно универсально применимым, открывая новые возможности в сфере записи, сведения, и пост-продакшена.
Neumann TLM 107
Для этого микрофона был разработан новый преобразователь, который отличается особой импульсной точностью. Есть выбор между 5-ю диаграммами направленности: омни, кардиоида, 8 - восьмёрка, широкая кардиоида, гиперкардиоида. TLM 107 обеспечивает точную передачу звука во всем диапазоне частот для всех этих диаграмм. У него сбалансированный звук с почти линейной АЧХ вплоть до 8 кГц и небольшим подъёмом после этой границы, для придания голосу или инструменту свежести и эффекта присутствия. Особое внимание инженеров было уделено таким факторам, как естественное воспроизведение речи, в частности передача звука «с». Решетка была модернизирована для низкой чувствительности к «поп» - призвукам. Сами капсюли стали более защищены от влияния пыли и влаги.
Neumann TLM 107
Бескомпромиссный звук
Классическая концепция без трансформаторного микрофона обеспечивает высокую линейность АЧХ и широкий динамический диапазон. Собственный шум этой новой модели – всего лишь 10 дБ, его практически не слышно, и стабильность этих характеристик не зависит от конкретного экземпляра микрофона. Максимальный уровень SPL микрофона, равен 147 дБ, но он может быть увеличен благодаря встроенной аттенюации до 153 дБ. Это позволяет сделать TLM 107 подходящим для записи звуков с очень высокой громкостью без искажений. Настройки фильтров на 40 и 100 Гц продиктованы именно с практической точки зрения, как самые популярные при звукозаписи. Настройка 40 гц "режет" все шумовые НЧ помехи ниже диапазона фундаментальных тонов ( например 41 Гц – самый низкий звук контрабаса) , в то время, как частота 100 Гц часто оптимальна для среза при записи голоса, в том числе и баритона.
Neumann TLM 107
Инновационная концепция управления.
Это действительно что-то новое. Впервые всеми функциями микрофона можно управлять интуитивно через одну кнопку навигации. Визуальной изюминкой является подсветка в хромированной окантовке, в то время как статусы Pad и Low Cut отображаются с помощью светодиодов слева и справа от переключателя. Чтобы не отвлекать певцов, переключатель и дисплей расположены на задней стороне микрофона. Через 15 секунд после последнего нажатия, подсветка автоматически отключается.
  • Микрофон с большой диафрагмой
  • 5 диаграмм направлености (omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, figure-eight)
  • Сбалансированный звук во всех 5 диаграммах направлености
  • Интуитивное управление одной кнопкой навигации
  • Светодиодная индикация на корпусе для быстрого просмотра текущих настроек
  • Переключатели для аттенюации (0 dB, -6 dB, -12 dB) и НЧ фильтра (40 Hz, 100 Hz)
  • Звуковые характеристики: прозрачность и естественность воспроизведения человеческого голоса, выдающийся переходные характеристики
  • Акустический принцип работы преобразователь градиента давления
  • Диаграмма направленности всенаправленная, кардиоидная, 8-образная, широкоугольная
  • Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ... 20 кГц
  • Чувствительность на 1 кГц при 1 кОм 11 мВ / Па
  • Номинальное сопротивление 50 Ом
  • Номинальное сопротивление нагрузки 1 кОм
  • Максимальный SPL для КНИ <0,5% 141 дБ
  • Максимальное выходное напряжение 10 dBu
  • Напряжение питания 48 В ± 4 В
  • Потребление тока 3.2 мА
  • Разъем микрофона XLR3F
  • Вес 445 грамм
  • Диаметр 64 мм
  • Длина 145 мм
  • Микрофон
  • Деревянный кейс
  • Настенное крепление (SG 2)
  • Инструкция по эксплуатации
Neumann
гиперкардиоидная
141
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
72
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
моно
151 290 руб.
