Микрофон студийный Neumann TLM 103 MT Stereo Set Black
Код товара: 114506
TLM 103 – микрофон с мембраной большого диаметра, применяемый в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи. Он незаменим в случаях, когда требования к качеству звучания высоки, а бюджет – ограничен. Благодаря применению надежной и истинно бестрансформаторной схемотехники, идентичной некоторым другим моделям микрофонов Neumann, TLM 103 обладает очень низким уровнем собственного шума, и способен передавать сигналы с наивысшим уровнем звукового давления. Его капсюль, "производная" от U 87, обеспечивающий направленность в форме кардиоиды, хорошо сбалансирован акустически и эффективно понижает уровень сигналов вне оси направленности.
Диаграмма направленности
TLM 103 оборудован капсюлем с широкой мембраной, обеспечивающим кардиоидную направленность. Применение этой диаграммы, достаточной для большинства рабочих ситуаций, оптимально с точки зрения понижения уровня нежелательных, приходящих сбоку, звуковых сигналов. Звучание источников вне оси направленности, к которому микрофон мало чувствителен, остается при этом естественным. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи в записи концертов или при записи с использованием громкоговорителей в студии.
Акустические особенности
Рабочая сторона капсюля TLM 103 маркирована логотипом компании Neumann на корпусе микрофона. Капсюль TLM 103 является усовершенствованной версией капсюля S 87, который применялся в хорошо известных моделях микрофонов U 67/ U 87. АЧХ линейна в диапазоне до 5 кГц с последующим широким, ровным подъемом на +4 дБ в области ВЧ. Крупная, акустически прозрачная решетка защищает капсюль от взрывных звуков и предотвращает возникновение шумов от задувания. Столь высокие рабочие показатели достигнуты без применения коррекции резонансов. Благодаря этому микрофон великолепно сохраняет импульсные характеристики, воспроизводит музыкальные и речевые детали без окрашивания звучания.
Надежность функционирования
Вся конструкция в целом закреплена внутри корпуса на эластичном креплении. Это сделано в целях уменьшения влияния рабочих шумов на работу микрофона. Кроме того, капсюль TLM 103 установлен на дополнительном эластичном креплении. Диапазон воспроизводимых частот достигает 20 Гц, низкочастотные сигналы воспроизводятся без какого-либо изменения тембра. Столь широкий диапазон частот делает TLM 103 более чувствительным к рабочим шумам и задуванию. Для защиты от них предусмотрены аксессуары – эластичный подвес ЕА 1 MT. Для записи вокала в близком расположении к источнику рекомендуем использовать экраны ветрозащиты PS 10 и PS 20.
  • кардиоидный микрофон с мембраной большого диаметра;
  • преобразователь градиента давления, капсюль с одной мембраной;
  • бестрансформаторная схемотехника;
  • чрезвычайно низкий уровень собственного шума: 7 дБ-А;
  • шарнирный держатель в комплекте;
  • простой в эксплуатации, подходит для домашних и профессиональных студий;
  • высококачественное профессиональное оборудование для ограниченного бюджета;
  • микрофон TLM 103 MT - 2 шт;
  • эластичный подвес EA 1 MT Shock Mount - 2 шт;
  • алюминиевый кейс;
Neumann
кардиоидная
138
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
77
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
23
