TLM102 – студийный конденсаторный микрофон от компании NEUMANN, который обеспечивает четкий, неокрашенный звук с прорисованной детализацией, непревзойденное отношение сигнал-шум и ровную амплитудно-частотную характеристику с кардиоидной направленностью. Микрофон может использоваться в профессиональных и полупрофессиональных инсталляциях.
- конденсаторный микрофон с большой мембраной Neumann TLM 102;
- 1x эластичный подвес EA-4;
- направленность: кардиода;
Аббревиатура TLM расшифровывается как «TransformerLess Microphone», то есть бестрансформаторный микрофон. Трансформатор был конструктивно заменен на электронную схему, что дало преимущество в снижении собственных шумов микрофона и широкий динамический диапазон, при этом схема выполняет те самые функции - обрабатывает балансный сигнал и отсеивает наведенные помехи и шумы.
Большой диаметр диафрагмы обеспечивает ровную АЧХ в нижней и средней части диапазона, вплоть до 6 кГц, а выше мы можем наблюдать небольшой подъем амплитуды, который предназначен для передачи презенса в источнике звука. Такие характеристики получены без применения каких-либо дополнительных устройств корректировки АЧХ, поэтому капсюль обеспечивает прекрасный детализированный сигнал. Также большой размер диафрагмы позволяет выдерживать значительные уровни звукового давления, до 144 дБ, что дает возможность без опасений записывать такие громкие инструменты как ударная установка или гитарный комбоусилитель.
В то же время микрофон замечательно справится с передачей звукового сигнала от инструментов, которые имеют насыщенные гармоники в высокочастотной области и при этом не создают большое звуковое давление. Микрофон справляется изумительным образом с записью вокала и текста, как мужского, так и женского голоса. Для исключения проблем с передачей нежелательных низких частот (например, топот ног или резкие буквы при записи «б» и «п»), рекомендовано использовать защитные аксессуары – мягкий подвес для микрофона EA4 и поп-фильтры PS15 или PS20.
- микрофон;
- эластичный подвес;
- руководство пользователя.
