Наушники мониторные
Neumann NDH 20
4 отзыва
75 600 руб.
    По настоящему студийное качество
    NDH 20 это динамические наушники c закрытой конструкцией, которые имеют линейную частотную характеристику и предназначены для решения широкого спектра задач, в том числе и для сведения музыки.
    • студийные наушники;
    • тип конструкции: закрытая;
    • излучатель: 38 мм;
    • частотный диапазон: 5 - 30.000 Гц;
    • сопротивление: 150 Oм;
    • чувствительность: 114 дБ/мВт;
    • максимальная входная мощность 1000 мВт;
    • переходник: 6,3 мм на 3,5 мм;
    • кабель: 1,2 м прямой и кабель: 3 м спиральный;
    • вес: 390 г;
    Наушники обладают отличной звукоизоляцией и имеют сбалансированное звучание с высокой степенью детализации. Neuman NDH 20 являются складными наушниками закрытого типа и могут использоваться для записи, мониторинга и сведения. Модель обладает динамическими излучателями 38 мм с неодимовыми магнитами и обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот 5 Гц – 30 кГц при чувствительности в 114 дБ.
    neumann_ndh20
    Изоляция и комфорт
    Система звукоизоляции спроектирована таким образом, чтобы баланс между качеством звука и изоляцией был идеальным: вне зависимости от того, насколько шумное окружение, звукорежиссер будет изолирован от окружающих звуков и получит максимально качественный, ровный и чистый сигнал.
    Модель оснащается специальными амбюшурами, запоминающими форму ушей звукорежиссера. По обещаниям компании, такое решение позволяет дольше работать в наушниках и минимизирует усталость и дискомфорт от использования. Наушников дополняет общую эргономичность заверениям Neumann, благодаря гибкой конструкции, работать в NDH 20 будет кофмортно людям с любым размером головы.
    neumann_ndh20
    Надежность конструкции
    Накладная конструкция, оголовье из пружинящей стали, чашки из алюминия и большие запоминающие форму амбушюры делают наушники по-настоящему легкими и удобными. В наушниках используются специальными амбюшурами, запоминающими форму ушей слушателя. Эта особенность позволяет дольше работать в наушниках и минимизирует усталость и дискомфорт от использования. Благодаря гибкой конструкции, работать в NDH 20 будет кофмортно людям с любым размером головы.
    • кабель: 1,2 м прямой;
    • кабель: 3 м спиральный;
    • мешок для хранения;
      синтетическая кожа
      silver
    • Складная конструкция
    • Вид кабеля
      прямой односторонний
      витой односторонний
      38
      0.1
      30
      114
      велюр, синтетическая кожа, металл
      Neumann NDH 20
    • Область применения
      мастеринг, контроль записи
    • Отсоединяемый кабель
      114
    Отзывы 4
    Никита из Санкт-Петербург10.06.2022
    Нейтральное аудиофильское качество. Высокое звуковое разрешение. Требовательны к источнику и качеству сигнала. Высокое сопротивление - понадобится усилок или портативный ЦАП чтобы раскачать полноценно эти замечательные наушники. Из плюсов - не устаешь от прослушивания. Может чуть тяжеловаты
    Mr Timofei из Москва17.09.2021
    Интересные наушники от известного бренда. Шумоизоляция и посадка на на твердую четверку. У Баеров мне больше нравится. Но Neumann больше соответствуют термину - мониторные. Звучание боле менее ровное. Без задранного баса и выпяченных высоких. Детальность на хорошем уровне. В принципе если сильно заморочиться можно за эти деньги подобрать что то и поинтереснее. Но эта модель не требовательна к усилению и можно использовать с разными звуковыми картами.
    Фанат из Питер20.12.2020
    Купил не слушая заранее и не мерил удобство, просто понадеялся на любимый бренд, и вы знаете я н епрогадал, они очень удобные, один раз сидел в них почти 5 часов не снимая и ни каплине не устал. Звук очень хороший детальный, баса не много но он приятный. качество исполнения радует, пластинк не дешманский, велюр приятный очень! очень советую у покупке, в этой цене одни из лучих на мой взгляд.
    Николай Ковалёв из Москва03.08.2020
    4.5
    Первое, что бросилось в глаза, это что даже на обычном iPhone'овском переходнике-DAC'е, сразу слышно много дерьма в записях, очень хорошая разборчивость, напрягаться не надо, специалистом быть не надо, вот просто оно слышно, и всё ;-) Несколько не хватает верхних высоких частот, но в бОльшей или меньше степени, это у большинства наушников проблема... Удобные очень. Обхватывают уши, слушать можно долго без напряга. Звукоизоляция приличная. Про звук, вероятно, что полноценный отзыв написать пока не могу (у меня нет сейчас усилителя, слушаю от iPhone7). Завтра мож дойду до места, попробую с нормальным трактом. Сопротивление в 150 ом внушает, но громкость на нём получается вполне достаточная, чувствительность-то у них огого!
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
    Neumann NDH 20
    4 отзыва
    75 600 руб.
    • Гид: как выбрать PRO-наушники
      Наушники являются важным инструментом для музыкантов, диджеев и звукорежиссеров. Выбор подходящей пары профессиональных наушников — та еще задача.
    • Dr.Head Awards 2019: Лучшие профессиональные наушники
      Лучший выбор для сцены или студии. Профессиональные наушники высшего класса.
    • Обзор первых наушников от Neumann - NDH20: закрытые и универсальные
      Как мы уже не раз говорили: учитывая разницу в личном восприятии, вкусах и предпочтениях, субъективные представления и наше — физиологически обусловлено — уникальное личные восприятие звучания разных наушников — нельзя выделить единственно верную, работающую для всех нас целевую кривую АЧХ, которую мы могли бы назвать эталонно-референсной в плане «нейтральности».
