Блок питания Neumann N 149 A
Код товара: 118595
Neumann N 149 A - блок питания для ламповых микрофонов.
Блок питания N 149 A генерирует необходимое рабочее напряжение для микрофонов M 147 Tube, M 149 Tube или M150 Tube. Он работает со всеми напряжениями сети от 100 В до 240 В, 50 или 60 Гц. Электропитание подключается через стандартную розетку IEC 320. Микрофон подключается через разъем DIN-8.
N 149 A подает напряжения смещения для микрофонного капсюля, напряжение нити накала, контролируемое схемой датчика, и дополнительное напряжение для генерации напряжения пластины и других необходимых рабочих напряжений внутри самого микрофона.
Устройство вырабатывает постоянный ток, обеспечивающий плавный пуск лампы. Кабель KT 8 между микрофоном и источником питания может иметь длину до 100 м. Длина кабеля модуляции до прибл. Допускается 300 м. Три доступных версии N 149 A отличаются только вложенным сетевым кабелем питания.
Подходит для:
  • Neumann M 150-TUBE-SET-EU;
  • Neumann M 147-TUBE-SET-EU;
  • Neumann M 149-SET-EU;
  • размеры ( Ш х В х Г): 100 х 90 х 145 мм;
  • вес: 1500 гр;
  • блок питания Neumann N 149 A;
Neumann
Область применения
для микрофонов
Форм-фактор
