Микрофон инструментальный
Neumann MCM 114 SET DRUMS
77 990 руб.
    Миниатюрная система Clip Mic MCM поднимает планку качества электретных капсюлей. Neumann MCM 114 гарантирует отличный звук всех акустических инструментов. Он переопределяет стандарт естественного звука, практичности, надежного монтажа и долговечности. Система включает в себя девять специальных монтажных зажимов для широкого спектра акустических инструментов. Модульная конструкция обеспечивает легкую замену и гарантирует превосходную низкую стоимость владения.
    Neumann KK 14
    Микрофонный капсюль KK 14 захватывает мельчайшие детали звучания инструментов намного эффективнее, чем любые другие решения. Вместе с тем он гораздо проще и стабильнее в работе и в отличие от устаревших электретных систем не требует постоянного контроля допусков в качестве звучания. А благодаря современной модульной конструкции KK 14 не только обеспечивает высочайшую точность и стабильность звука, но также отличается особой прочностью и способен без проблем функционировать очень и очень долго, в том числе, в жестких условиях живых музыкальных концертов.
    Neumann KK 14 с высочайшим качеством передает звучание, как очень тихих, так и очень громких музыкальных инструментов. С минимальным уровнем собственного шума и без потерь даже при чрезвычайно высоком уровне звукового давления, вплоть до 152 дБ.
    И при том, что новая электретная микрофонная система обладает столь впечатляющими возможностями, она модульная, легкая, компактная и очень прочная. Капсюль KK 14 выполнен в хорошо защищенном титановом корпусе и собирается исключительно вручную. При необходимости KK 14 можно быстро и просто снять (отвинтить) с "гусиной шеи", все прочие элементы системы разбираются и переставляются так же легко.
    Miniature Clip Mic System
    Конструкцией Miniature Clip Mic System предусмотрено девять вариантов установки, что дает возможность практически в любой ситуации установить микрофон правильно и работать с инструментом спокойно, без риска его повредить.
    Каждый из ключевых компонентов разработан для обеспечения оптимальной производительности, изготовлен независимо и позже собран вручную. Строгий контроль качества также гарантирует неслыханный уровень тональной согласованности.
    Отличительной частью системы MCM 114 является простота вариантов монтажа, которые обеспечивают простое и надежное позиционирование микрофона на любом инструменте. Установка не повредит даже чувствительным поверхностям и позволяет производить монтаж за считанные секунды. Для большинства инструментов требуется всего одна рука. Держатель с гусиной шеей вращается вдоль одной или двух осей и фиксируется с шагом 45 ° для обеспечения точной регулировки.
    • подходит для ударных инструментов;
    • электретная технология;
    • диаграмма направленности: кардиоида;
    • максимальный уровень звукового давления: 152 дБ;
    • встроенные интерфейсы для большинства корпусов передатчиков (разъем 3.5 мм / MicroDot / Lemo / 4-контактный mini-XLR);
    • титановый корпус.
    • капсюль KK 14;
    • модуль MCM 100 XLR;
    • гусиная шея SH 150;
    • кабель AC 31;
    • кабель для гусиной шеи KC1;
    • ветрозащита WS 110;
    • кейс для хранения;
    • держатель MC 7;
      кардиоидная
      152
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
      XLR Mini
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      71
    • Тип микрофона
      электретный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      4.4
    77 990 руб.
