NEUMANN TLM 49 set включает в себя микрофон TLM 49 и эластичный подвес EA 3.
TLM 49 – это студийный микрофон с мембраной большого диаметра, кардиоидной характеристикой направленности и тёплым звуком, оптимизированным специально для вокала. В основу конструкции TLM 49 положены легендарные микрофоны, выпускаемые компанией Neumann в 1950-х годах, M 49 и M 50. Естественно, TLM 49 выполнен в типичной для Neumann отделке корпуса – матовой никелированной. «Дизайн звука» также ориентирован на M 49 и U 47. В TLM 49 используется та же капсула K 47 и культовая конструкция крупногабаритной решетки легендарного Neumann M 49, но вместо электронных ламп TLM 49 использует безотказную схему FET со специальной звуковой конструкцией для гладкого вокала и акустических инструментов с неподвластной времени элегантностью.
Винтажный звук с новыми технологиями
В наши дни многие инженеры жаждут гладкого звучания классических ламповых микрофонов 1950-х годов. К сожалению, винтажные оригиналы продаются по ошеломляющим ценам и часто нуждаются в обслуживании. Но для тех, кто хочет записывающий инструмент, а не предмет коллекционирования, компания Neumann разработала элегантное решение: TLM 49 сочетает в себе звуковое превосходство легендарных микрофонов U 47 и M 49 компании Neumann с удобством и высокой надежностью современного микрофона с фантомным питанием. Его внешность тоже классическая!
Как следует из номера модели, TLM 49 вдохновлен своим знаменитым предшественником, легендарным Neumann M 49, микрофоном, связанным с бесчисленными джазовыми и поп-записями 1950-х и 60-х годов. TLM 49 имеет такую же большую, акустически открытую решетку и такую же конструкцию капсулы конденсатора с большой диафрагмой. Эта классическая капсула K 47, известная своей непревзойденной звуковой элегантностью, также использовалась в Neumann U 47, вокальном микрофоне, выбранном для Фрэнка Синатры, The Beatles и множества известных артистов до сегодняшнего дня.
Реинжиниринг прошлого
Основное различие между TLM 49 и его известными предшественниками заключается в его электронной схеме. Вместо электронных ламп в головном усилителе TLM 49 используется надежная безтрансформаторная полупроводниковая технология, но со специальным звуковым дизайном, который точно воспроизводит акустические характеристики ламповых цепей. Например, TLM 49 преднамеренно производит мягкое насыщение при более высоких уровнях звукового давления, что приводит к кажущемуся низкому максимальному значению SPL в 110 дБ для 0,5% THD, медленно повышаясь до 5% при 129 дБ SPL. Таким образом, TLM 49 фиксирует звуковое и динамическое поведение своих легендарных предшественников без неудобств внешнего блока питания или дорогостоящих замен ламп, но с существенно улучшенным коэффициентом собственного шума всего 12 дБ-А.
TLM 49 имеет фиксированный кардиоидный паттерн и разработан в основном как микрофон для вокалистов, но его чистый бас и превосходный средний диапазон с мягким усилением присутствия выше 2 кГц также будут давать отличные результаты с различными инструментами, такими как акустическая гитара и вертикальный бас.
- микрофон;
- блок питания;
- микрофонный кабель KC-5 7-pin;
- крепление MZ 49 A;
- винтажный кейс;
- мешочек для хранения;
