Сабвуфер Neumann kh 750 dsp d g
2 отзыва
Код товара: 108655
Neumann KH 750 DSP – компактный активный сабвуфер с очень глубоким басовым откликом. DSP движок оптимизирует выходной сигнал для достижения звука референсного качества. Кабинет оснащен уникальной и гибкой функцией бас-менеджмента – 2.0/0.1 Bass Management, позволяющей использовать сабвуфер в различных конфигурациях. На задней панели расположены аналоговые (балансные XLR) и цифровые (для сигналов AES3 и S/P-DIF,192 кГц/24-бит) входы и выходы, переключатель режимов маршрутизации и различные контроллеры акустических параметров, включая регулятор входного гейна, переключатель выходного уровня, переключатель фазы и регулятор НЧ фильтра.
Кабинет оснащен 10” длинноходным вуфером новой разработки. Динамик имеет большой магнит и жесткий каркас, оптимизированный для воздушных потоков. Закрытая конструкция позволяет сабвуферу быстрее реагировать на транзиенты. Настройка, согласование и управление сабвуфером, даже в составе большого комплекта до 9 акустических систем, может осуществляться с помощью приложения Newman Control для iPad. Через стандартную IP сеть Newman Control дает доступ ко многим дополнительным функциям. Комплект из нескольких акустических систем может быть настроен на звучание от моно до 3D, а затем управляться централизованно. Neumann KH 750 DSP найдет применение для трекинга, микширования и мастеринга в музыкальных и вещательных студиях, а также в студиях пост продукции.
Neumann KH 750 DSP
Компактный сабвуфер KH 750 DSP оптимизирован для полноценной работы в небольших комнатах, в том числе и в связке с небольшими профессиональными студийными мониторами, в частности с моделями Neumann KH 80 DSP. Уникальная функция управления воспроизведением низких частот 2.0/0.1 Bass Manager позволяет оперативно перенастраивать сабвуфер и применять его в самых разнообразных конфигурациях. В настоящее время модель с успехом используется в эфирных студиях, профессиональных студиях звукозаписи и пост-продакшина для решения широкого спектра задач, включая трекинг, сведение и мастеринг. У KH 750 DSP предусмотрен большой набор аналоговых и цифровых входов и выходов, четыре режима маршрутизации и адаптивный контроль звучания, благодаря которым сабвуфер легко и просто включается в более сложные акустические системы. Кроме того, имеется также целый комплекс дополнительных функций, доступ к которым осуществляется дистанционно, из меню мобильного приложения Neumann.Control.
В основе Neumann KH 750 DSP - новейший длинноходовой динамик с большим магнитом в жестком стальном каркасе. С учетом того, что такие сабвуферы, как правило, устанавливаются на полу, динамик KH 750 DSP от случайных механических повреждений надежно защищает прочная металлическая решетка. Корпус устройства также имеет усиленную конструкцию и полностью закрыт, что тоже способствует максимально быстрому отклику. На задней панели сабвуфера расположены по паре балансных аналоговых XLR-входов и выходов, Ethernet-порт для управления по сети и цифровой вход 192 кГц/24-бит, который принимает сигнал AES3 и S/P-DIF. Из прочих настроек также доступны: фильтр низких частот, регулятор усиления, управление фазой, регулировка среза НЧ, переключатели режимов Standby и Ground Lift. Время отключения сабвуфера задавать можно в приложении Neumann.Control.
  • 256 Вт;
  • компактный сверхпрочный деревянный корпус;
  • DSP.2.0/0.1 Bass Management;
  • 4 режима маршрутизации;
  • аналоговые и цифровые входы;
  • максимальный SPL: 105 дБ;
  • регулировка входной чувствительности: +2  –12 дБ;
  • регулировка выходного уровня: 94; 100; 108; 114 дБ;
  • режимы маршрутизации сигнала: Right; External Bass Management; 2 x LFE;
  • снижение низкочастотной отдачи мониторной системы;
  • повышение максимального уровня звукового давления (SPL) динамиков;
  • понижение уровня гармонических и интермодуляционных искажений в звучании динамиков;
  • воспроизведение LFE-канала;
  • воспроизведение сигнала "Sub" многоканального источника с управлением НЧ;
  • дополнение для системы линейных сабвуферов серии KH;
  • мобильное приложение Neumann.Control для iPad;
  • сабвуфер;
Neumann
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
0.800
16
BNC ,
AES
BNC , AES ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
активный сабвуфер
Тон-коррекция
Отзывы 2
ЕЛ
Егор Литвинов из Омск21.04.2022
Не с первого раза получилось всё хорошо настроить (да и не со второго), но сейчас результатом доволен! Саб играет даже от 10гц судя по замерам. В целом низкие частоты четкие уверенные (даже в не очень удачном помещении и не самом правильном расположении). Сейчас это действительно МОНИТОРИНГ низких частот, можно слышать, понимать, и принимать адекватные решения. До этого пользовался Adam sub7, еще раньше пробовал работать с хайфайными сабами wharfedale и pioneer, такой эффективности не было совсем. Сам по себе саб хорош, ну и DSP конечно решает! KH 120 с ним сильно преобразились. Софт для настройки, что для ipad, что для MA 1, уже допилен и работает адекватно(хотя есть есть там еще пара моментов. надеюсь поправят) В общем получился добротный полнодиапазонный мониторинг. Осталось только сменить помещение) Смело могу рекомендовать и аппарат и магазин!
Егор Новиков из Краснодар30.09.2020
0
Очень современный и качественный саб, как для студии так и для любого помещения. Басы очень глубокие и приятные, нет бубняшего эффекта. Выполнен на высочейшем уровне, доволен как слон, всем рекомендую. Доствка приехала за неделю.
(на основании 2 отзывов)
      50%
