Идеи подарков на 8 марта ->>>
Студийный монитор Neumann KH 310 A R G
2 отзыва
283 490 руб.
Код товара: 99818
    NEUMANN KH 310 A - это 3-полосный студийный монитор ближнего поля (правый).
    Монитор также может быть использован в качестве фронтальных АС, в системах многоканального звучания среднего размера, в больших системах многоканального звучания. Студийный монитор оснащен независимыми усилителями ВЧ/СЧ и НЧ-спектра (Class A/B с тепловой защитой).
    Благодаря такой конструкции обеспечивается максимально чистое, неискаженное звучание даже при высоком уровне громкости. Мощность монитора составляет 210 + 90 + 90 Вт. Диапазон воспроизводимых частот монитором в диапазоне от 34 Гц. до 21 кГц. (-3 дБ.). Монитор имеет прочный, усиленный корпус и систему магнитного экранирования.
    Монитор оснащен 8,25\" НЧ-вуфером с композитной мембраной , 3" СЧ-драйвером с мягким куполом и 1" ВЧ-твитером с волноводом MMD. Монитор прекрасно справляется с воспроизведением музыки самых разных музыкальных стилей включая прогрессивные музыкальные направления и многослойные композиции.
    Звучание монитора насыщенное и сбалансированное. Есть эквалайзер настройки частот - Bass/Mid/High, настройка входного/выходного уровня, встроенный лимитер. Коммутация представлена аналоговыми разьемами XLR (balanced). Размеры монитора - 253 м. х 383 мм. x 292 мм., вес - 13 кг.
    Монитор ближнего поля NEUMANN KH 310 A станет хорошим приобретением для общего и профессионального пользования.
    Особенности
    • Динамики: 8,25" вуфер с композитной сэндвич-мембраной , 3" СЧ-динамик с мягким куполом, 1" твитер с волноводом MMD
    • Усилители: 210 + 90 + 90 Вт, Class AB с тепловой защитой
    • Компактный, герметичный, горизонтально ориентированный корпус (отдельно левая и правая версии)
    • Частотный диапазон: 34 Гц...21 кГц, (-3 дБ)
    • Максимальное звуковое давление: 120,2 дБ на расстоянии 1 м
    • Регулятор усиления входного сигнала, контроль уровня выходного сигнала, разрыв цепи заземления (ground lift)
    • Кроссовер четвертого порядка и 4-позиционные регуляторы НЧ, СЧ и ВЧ
    • Лимитеры: Excursion, Bass, Mid, Treble
    • Независимые термоограничители для НЧ-динамика, СЧ-динамик и твитера. Soft-Clipping и ограничитель хода для НЧ-динамика
    • Магнитное экранирование
    • Балансный аналоговый вход XLR
    • Универсальный импульсный источник питания
    • Размеры: 253 х 383 х 292 мм (ВхШхГ)
    • Вес: 13 кг
    Комплектация
    • Монитор
    • Кабель питания
    • Документация
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      75
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      75
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      36
    • Мощность, Вт
      290
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 2
    Максим из Москва08.09.2022
    Ну это классика, которая должна быть в каждой студии, как мне кажется. Очень честные мониторы, широкая сцена, компактный размер, отличная передача всего частотного диапазона и куча фишек. Нойман - это качество
    Николай Игнатов из Москва01.10.2020
    0
    Мега солидные мониторы не для простяцкой студий, аудитория явно ПРО, при выборе я ориентировался на качество бренда и технические параметры. уже слушал их в студии у друзей которые были очень довольны приобритением. вот и я себе решил взять такие-же. В модельном ряду есть из чего выбрать, всем советую! но выбирайте с умом в зависимости от размера помещения. всем добра.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      • Экскурсия по Dr.Head в Санкт-Петербурге: тестируем микрофоны в студии
        Этим летом Dr.Head открыл новые магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Проводим небольшую экскурсию и рассказываем обо всех пространствах магазина по порядку. В Dr.Head на Литейном большой выбор профессионального аудио: микрофоны, мониторы, аудиоинтерфейсы и другое. Все можно протестировать в нашей студии звукозаписи.
