Sale
DJ-контроллер
Native Instruments Traktor Kontrol Z1
20 490 руб.
27 990 руб.-27%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Компания Native Instruments представляет DJ контроллер для iPad и IPhone Traktor Kontrol Z1. Данный контроллер является ультра-портативным, профессиональным решением для приложения Traktor DJ и Traktor DJ Pro 2. Native Instruments Traktor Kontrol Z1 обеспечивает профессиональный контроль и управление программным обеспечением для микширования треков. Kontrol Z1 имеет двухканальный микшер с канальными фейдерами и кроссфейдером, трёхполосный эквалайзер на каждом канале, быстрый доступ к фильтрам, а так же встроенную звуковую карту высокого качества, которая обеспечивает мощный и качественный звук.
Эквалайзер и фильтры
Контроллер Kontrol Z1 имеет 3х-полосный эквалайзер, и ручками фильтра для каждого из двух каналов. Таким образом контроллер обеспечит вас полным тактильным контролем над ПО. Если вы используете приложение Traktor DJ, нажмите и удерживайте кнопку Mode и контроллер переключит деки между фильтрами и управлением эффектами. При этом кнопка поменяет цвет подсветки с синего на оранжевый. При использовании Traktor PRO 2, кнопка Mode осуществляет переключение между фильтрами низкого и высокого резонанса.
Секция фейдера
Благодаря гладким фейдерам для обеих дек, а также кроссфейдеру, фейдер секция Traktor Control Z1 позволяет микшировать с необычайной простотой. Также контроллер имеет световую индикацию уровня сигнала на каждом канале, что обеспечивает мгновенную визуальную обратную связь.
CUE секция
Встроенная звуковая карта в контроллере Z1, позволяет подключать к контроллеру мастер выход и наушники. Используйте кнопки А и В, чтобы выбрать необходимый канал для прослушивания в наушниках. Ручка Cue Mix регулирует соотношение между сигналами мастер и выходом на наушники, а ручка "Cue Volume" регулирует громкость в наушниках.
Компактность
Traktor Kontrol Z1 отлично работает с Traktor PRO 2 - подключите и мгновенно начните микширование. Вы также можете расширить свою мобильную установку с помощью дополнительных творческих возможностей: добавьте Traktor Kontrol X1 для управления эффектами, петлями и функциями транспорта, такими как воспроизведение и синхронизация, и Traktor Kontrol Z1 для творческих дек Remix Deck™. Независимо от вашего музыкального стиля, создайте свою установку вокруг Traktor Kontrol Z1 и зажгите клубную вечеринку максимально компактной, портативной системой Traktor.
  • полнофункциональная, ультра-портативная установка для Traktor DJ;
  • ручки, фейдеры и кнопки с подсветкой профессионального качества;
  • микшер с трехполосным эквалайзером, встроенная 24-битная звуковая карта;
  • Traktor Kontrol Z1;
  • кабель USB;
  • iOS 30-контактный кабель;
  • блок питания;
  • документация и ПО.
  • MIDI-интерфейс
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
    0.05
  • Поддержка форматов аудио
    MP3
    WAV
    AIFF
    FLAC
    OggVorbis
  • Протокол передачи данных
    ASIO
    Core Audio
  • Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    , RCA, 6.35mm jack
  • Совместимое программное обеспечение
    Traktor
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
20 490 руб.
27 990 руб.-27%
