Sale
DJ-контроллер
Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3
41 990 руб.
58 990 руб.-29%
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Много
Native Instruments Traktor Kontrol S2 Mk3 представляет собой третью версию популярного DJ-контроллера для программы TRAKTOR PRO. Вместе с глобальным обновлением программного обеспечения компания Native Instruments выпустила линейку новых контроллеров с доработанным и модифицированным интерфейсом, измененным дизайном и внедрением более продвинутого функционала, который можно встретить на большинстве современных устройств.
Главной отличительной чертой данного двухканального DJ-контроллера является наличие двух джогов по 14 см. Теперь они оснащены более продвинутой механикой, которая обеспечивает наилучшие тактильные ощущения, делает джоги более отзывчивыми, а также даёт возможность работы в одном из двух режимах: сенсорном и обычном. Каждая из дек имеет по 8 пэдов с RGB-подсветкой, которые способны функционировать в режимах Hotcue и Samples. Также присутствуют стандартные клавиши Play и Cue, кнопки и регуляторы для навигации и фейдер для подстройки темпа. Появились интересные функции REV и FLUX, позволяющие реверсировать аудиодорожку и оперативно вернуть её в прежнее направление.
В секции микшера располагаются 3-полосные эквалайзеры для каждой деки, кнопки активации микрофона и включения функции квантизации, а также регуляторы гейна, громкости в наушниках и общего уровня. В наличии теперь имеются четыре клавиши для включения восьми новых эффектов из программы TRAKTOR, среди которых есть ревербератор, два дилэя, флэнжер, бит-крашер и несколько других. Наконец, присутствуют 6-сегментная индикация выходного уровня, способная сообщить о перегрузке, а также прочный кроссфейдер, рассчитанный на многолетнее использование.
Контроллер оснащён USB-аудиоинтерфейсом с 24-битными АЦП/ЦАП с частотой дискретизации до 48 кГц. Позволяется подключить динамический микрофон к балансному входу на разъёме 1/4" Jack TRS. Фантомного питания для конденсаторных моделей не предусмотрено. Для вывода аудиосигнала на акустическую систему есть небалансный выход на двух разъёмах RCA и дополнительный выход на разъёме 1/8" Jack TRS. На таком же разъёме выполнен и выход для наушников. Для коммутации с компьютером используется порт USB-B, а также предусмотрен порт USB-A для возможной в будущем коммутации с мобильным устройством на платформе iOS после выпуска соответствующего софта от производителя. Для ПК поддерживаются операционные системы Windows и macOS. Питание может осуществляться по USB или же от внешнего адаптера на 15V DC, который приобретается отдельно.
Native Instruments Traktor Kontrol S2 Mk3 является доступным и функциональным DJ-контроллером, позволяющим выполнять все основные действия для успешного сведения треков в реальном времени. Прибор получил множество современных функций, более тесную интеграцию с программой, а также претерпел изменения в интерфейсе в угоду удобства и легкости работы. В комплекте поставляется лицензионный ключ для TRAKTOR PRO 3.
  • двухканальный DJ-контроллер/USB-аудиоинтерфейс;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/48 кГц;
  • 2 больших джога по 14 см;
  • 16 пэдов с RGB-подсветкой;
  • 4 кнопки для управления эффектами в секции микшера;
  • вход для подключения динамического микрофона;
  • линейный выход на разъёмах RCA и 1/8" Jack TRS;
  • питание по USB или от опционального адаптера;
  • лицензионный ключ для программы TRAKTOR PRO 3;
Характеристики:
  • каналы: 2 входа / 4 выхода;
  • АЦП/ЦАП 24 бит / 48 кГц;
  • джоги: 2 джога по 14 см;
  • пэды: 16 пэдов с RGB-подсветкой;
  • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
  • мощность выхода: 45 мВт (наушники 32 Ом);
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • входы: 1 х 1/4" Jack TRS mic in, 1xUSB A, 1xUSB B;
  • выходы: 2 x RCA line out, 1 x 1/8" Jack TRS line out, 1 x 1/8" Jack TRS phones out;
  • размеры: 486 х 265 х 59 мм;
  • вес: 2.36 кг;
  • DJ контроллер;
  • кабель USB;
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    2
  • Протокол передачи данных
    ASIO
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
  • Совместимое программное обеспечение
    Traktor, VirtualDJ
  • Форм-фактор
  • Частота ЦАП, Гц
    48000
41 990 руб.
58 990 руб.-29%
