MIDI-контроллер Native Instruments Maschine Mk3 Vapor Gray
Код товара: 123168
Native Instruments Maschine Mk3 – это многофункциональный MIDI-контроллер со встроенным USB-аудиоинтерфейсом, который включает в себя сэмплер, секвенсер, процессор эффектов, микшер и многое другое. Прибор позволит вам невероятно удобно и эффектно играть треки в реальном времени, манипулируя многочисленными органами управления, а высококачественные 24-битные АЦ- и ЦА-преобразователи с частотой дискретизации 96 кГц обеспечивают наилучшее качество звука.
Главным достоинством данного устройства является наличие 16 пэдов, которые имеют яркую цветную подсветку и отключаемую чувствительность к нажатию. Каждый из пэдов выполнен таким образом, чтобы по нему можно было комфортно играть двумя руками, не задевая при этом остальные. Есть четыре режима работы: стандартный Pad Mode, Keyboard Mode для игры отдельных нот, Chord Mode для исполнения аккордов и специальный Step Mode, превращающий контроллер в секвенсер. Есть арпеджиатор и функция Note Repeat, которая при нажатии бесконечно повторяет последнюю воспроизведенную ноту или сэмпл. Управлять звучанием, тембром, эффектами и совершать множество других манипуляций можно с помощью специального ленточного контроллера Smart Strip, который также имеет подсветку. Всего данный прибор насчитывает 25 предустановленных эффектов, среди которых есть реверберация, фильтры, дилэй и компрессор.
Для наглядности функционала и изменения параметров есть два больших ЖК-дисплея с потрясающей четкостью и детальностью изображения. Под ними расположено 8 регуляторов, чувствительных к нажатию, с помощью которых также происходит управление. Присутствует и большой многофункциональный джойстик, способный изменять несколько параметров одновременно. Присутствуют вход и выход на разъемах 1/4'' Jack TRS для подключения внешних источников звука и вывода сигнала в микшерный пульт или акустическую систему. Есть выход для наушников на разъеме 1/4'' Jack TRS, который обеспечивает чистое и громкое звучание в наушниках. Для подключения педали сустейна или экспрессии также есть вход на разъеме 1/4-дюймовый Jack TS. Можно подключить внешний микрофон, для которого присутствует вход на разъеме 1/4'' Jack TS и отдельный регулятор громкости. В наличии также есть встроенный MIDI-интерфейс с входом и выходом на стандартных 5-контактных разъемах, а порт USB-B служит для подключения к компьютеру и обеспечения питания. Для наивысшей яркости подсветки рекомендуется использовать внешний адаптер питания на 15V DC, который поставляется в комплекте.
Native Instruments Maschine Mk3 представляет собой превосходный инструмент для творчества. Обладая огромным функционалом, он поможет реализовать любые идеи, а встроенный USB-аудиоинтерфейс выгодно отличает модель среди конкурентов. В комплекте также поставляются лицензионные ключи для программ Maschine (плюс 8 Гб сэмплов) и Komplete 12 Select (с 45 Гб различных звуков).
  • АЦП/ЦАП – 24 бит / 96 кГц;
  • 16 пэдов с подсветкой, чувствительностью к нажатию и 4 режимами работы;
  • ленточный контроллер Smart Strip;
  • 25 предустановленных эффектов;
  • два больших ЖК-дисплея;
  • MIDI-интерфейс;
Характеристики:
  • 16 с чувствительностью к силе нажатия и подсветкой;
  • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
  • выходная мощность: наушники 30 мВт (32 Ом);
  • входы: 2 x 1/4'' Jack TRS line in, 1 x 1/4'' Jack TS mic in, 1 x 1/4'' Jack TS pedal in, USB;
  • выходы: 2 x 1/4'' Jack TRS line out, 1 x 1/4'' Jack TRS phones out;
  • дисплей: 2 TFT;
  • размеры: 320 x 301 x 41 мм;
  • вес: 2.2 кг;
  • миди клавиатура;
Native Instruments
MIDI
USB-A
