MIDI-клавиатура Native Instruments Komplete Kontrol S49 MkII
Код товара: 100213
Native Instruments Komplete Kontrol S49 – обновлённая модель многофункциональной MIDI клавиатуры с 49 полувзвешенными клавишами, позволяющая работать с множеством виртуальных инструментов. Это универсальная и очень гибкая в возможностях использования клавиатура последнего поколения с удобным интуитивным управлением.
Два цветных экрана высокого разрешения обеспечивают наглядность отображения настроек и максимальную оперативность контроля. Функциональные клавиши оснащены подсветкой разного цвета. Изменение яркости подсветки моментально отображает текущее состояние той или иной используемой функции. Клавиатура Komplete Kontrol S49 прекрасно подходит как для работы в студии, так и для выступлений.
Клавиатура совместима с Windows (7 и старше) и Mac OS, её можно использовать при работе с большинством популярных программных продуктов для обработки звука, включая MASCHINE, Logic, Ableton Live, Cubase, Nuendo и GarageBand.
Возможности коммутации включают вход и выход MIDI, разъемы 1/4 TRS для подключения педалей экспрессии и сустейна. В комплекте поставляется USB кабель для подключения. Габариты клавиатуры: 840 мм х 297 мм х 84 мм, вес – 5,5 кг. Для загрузки доступны комплект программного обеспечения KOMPLETE KONTROL, набор инструментов KOMPLETE 11 SELECT, подборка эффектов и драйвер для Windows.
  • профессиональная MIDI-клавиатура;
  • клавиши с подсветкой;
  • колеса управления высотой тона и интенсивностью модуляции;
  • назначаемый сенсорный контроллер;
  • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
  • два больших ЖК-дисплея;
  • два входа для педалей сустейна или экспрессии;
  • питание по USB (при подключении к компьютеру);
  • вес, кг : 5.55;
  • входы-выходы : MIDI In/Out, USB, Expression, Sustain;
  • клавиатура : Полувзвешенная;
  • моторизованные фейдеры : Нет;
  • совместимость с DAW : Да;
  • питание по USB : Есть;
  • регуляторы : 8;
  • габариты, мм : 840 x 297 х 84;
  • пэды : Нет;
  • количество клавиш : 49;
  • миди-клавиатура;
  • USB-кабель;
  • лицензионные ключи для активации программ;
  • программы и плагины;
Native Instruments
Количество клавиш
49
USB-B ,
MIDI
