Последняя версия Naim 10TH NAP 250 DR соответствует стандартам качества, заданным его предшественниками. Он заключён в малорезонансный, выполненный из анодированного алюминия корпус классической серии. Этот усилитель выдаёт мощность в 80Вт на канал (на нагрузке 8 Ом), и отличается высоким быстродействием, мощностью и точностью воспроизведения. Как и во флагмане NAP 500 и в NAP 300, в NAP 250 используются новые цепи прохождения сигнала с улучшенным заземлением.
- используются новые транзисторы NA009;
- мощность на канал (8 Ом): 2х80 Вт;
- новый высококачественный трансформатор;
- устойчив при любой нагрузке, и способен долгое время работать на нагрузке в 2 Ома.
Как и во флагмане NAP 500 и в NAP 300, в Naim NAP 250 используются новые цепи прохождения сигнала с улучшенным заземлением. Основная плата устройства очень высококачественна, и устойчива к резонансным явлениям. В NAP 250 используются выходные транзисторы, специально созданные для NAP 500. Каждый из этих высококачественных транзисторов выдерживает вплоть до 80 ампер и 350 ватт, что исключает необходимость использовать спаренного включения транзисторов (т.к. это всегда негативно сказывается на качестве звука). Вдобавок, транзисторы NA009 применены в полностью регулируемом источнике питания, что гарантирует высочайшую производительность.
В устройстве применён новый высококачественный трансформатор, выдающий в пике более 15 ампер, и развивающий мощность в 400ВА. NAP 250 устойчив при любой нагрузке, и способен долгое время работать на нагрузке в 2 Ома. В Naim 10TH NAP 250 DR также используется технология дискретных регуляторов Naim Audio (как и в Statement) для обеспечения стабильного и малошумного питания, которое жизненно важно для музыкального звучания аудиотехники.
- усилитель мощности;
- пульт ду;
- кабель питания;
