Интегральный усилитель
NAD C368
119 990 руб.
    Интегральный усилитель NAD C368 построен по модульному принципу MDC (Modular Design Construction), поэтому его функциональные возможности могут быть легко расширены благодаря установке дополнительных блоков. В частности, аппарат можно дооснастить модулем стримера BluOS или HDMI-входами. Однако и в своей базовой конфигурации данный аппарат представляет собой отличный выбор для создания современной Hi-Fi-системы с возможностью прослушивания музыки с самых разных источников.
    Усилитель построен с использованием импульсной схемотехники, над совершенствованием которой инженеры NAD работают длительное время. Блок питания NAD C368 импульсный, и при небольших размерах и весе он обеспечивает значительную энергию для стабильной работы усилителя даже при пиковых нагрузках. Выходные каскады аппарата построены на модулях Hypex UcD, которые обеспечивают значительную мощность при низком уровне искажений. Аппарат может работать на две пары АС, однако с помощью специального переключателя его можно перевести в мостовой режим, и в этом случае его выходная мощность дополнительно возрастет.
    NAD C368 двумя линейными и одним Phono-входом, рассчитанным на работу с MM-звукоснимателем проигрывателя винила. Также в наличии два оптических и два коаксиальных входа, что позволяет подключать к усилителю различные цифровые источники — от ТВ до медиастримеров. Для удобного беспроводного соединения с различными мобильными устройствами в NAD C368 предусмотрен Bluetooth-ресивер с поддержкой кодека aptX. Для управления работой усилителя на передней панели имеются крупный ЖК-дисплей с подсветкой, а также навигационное «колесо». Через систему меню, отображаемых на дисплее, можно получить доступ к различным настройкам аппарата, в том числе к регулировке тембра, переключении фильтров и даже обновления встроенного ПО. Последнее реализовано через подключение USB-флешки с новой прошивкой к служебному гнезду на задней панели NAD C368. Для использования внешних систем управления с усилителем можно воспользоваться системным разъемом RS232 или гнездами входов и выходом ИК-команд и 12-вольтовых триггеров.
    • возможность расширения за счет установки дополнительных модулей;
    • усилители Hypex UcD;
    • цифровые входы;
    • встроенный ММ-фонокорректор;
    • интегральный усилитель;
    • пульт дистанционного управления;
      80
      80
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial, Phono
      , клеммы, RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
    NAD C368
    119 990 руб.
