Плата расширения
Mytek Digital Brooklyn ADC Black
    Mytek Digital Brooklyn ADC представляет собой новый аналогово-цифровой конвертер с самым лучшим за все времена звучанием, предназначенный для применения при мастеринге и звукозаписи с самыми высокими требованиями, где очень важны транспарентность конвертации и точность в малейших деталях.
    Двойные моно АЦП чипсеты с полностью балансным сигнальным трактом и конвертацией, сэмплируют аудио с частотой 12 МГц, при этом имеется выбор выходных форматов аудио высокого разрешения: до 384 кГц/32-бит и DSD 256. Brooklyn ADC является первым коммерчески доступным АЦП со встроенным MQA Kernel ™, который может быть использован для мастеринга в MQA потоковый формат.
    Электронный линейный, пассивный с никелевым трансформатором, опционные микрофонный и фоно входы, доступные как с передней, так и с задней панели, создают огромное количество вариантов входного "привкуса" при работе с устройством.
    Характеристики:
  • конвертация: PCM до 384 кГц/32 бит, DSD256 с одновременными форматами на выходе, включая USB;
  • входы: транспарентный линейного уровня (электронный) или пассивный с никелевым трансформатором и контролем сатурации, микрофонный или фоно вход (опционные плагин карты);
  • входы доступны с передней и задней панели;
  • входные разъемы: 2x Line-Input XLR балансные, 2x Line-Input 1/4" TRS балансные;
  • выходы: AES, SPDIF, ADAT/Toslink (до 192k, 24 бит), SDIF DSD, USB2 Class2 (все форматы, до 32 бит). (Без драйверов для Mac или Linux, двунаправленная работа интерфейса с цифровым выводом на AES);
  • выход для наушников: ¼" TRS стерео;
  • MQA Kernel(tm): встроенный (MQA-совместимые фильтры и сглаживание);
  • панель управления с HiRes записью от одной кнопки: Mac или Win приложения, позволяющие управлять всеми настройками с компьютера через USB;
  • имеется возможность одновременной записи от одной кнопки PCM и DSD с максимальным разрешением без использования DAW;
  • легкий апгрейд прошивки;
  • Clock: <1 пс джиттер, Mytek Femtoclock (tm) генератор, Wordclock I/O;
  • питание: Worldwide 30W, 100-240 В, 50/60 Гц;
  • опционный 12 В DC вход (2.5 мм, inner +);
  • габариты: 216 x 216 x 44 мм. Вес: 2 кг.
  • Комплектация:
    • усилитель;
      RCA,
      Coaxial,
      Optical
      , AES,
      USB
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
