Усилитель мощности Musical Fidelity M6X 250.4/2 Silver
179 000 руб.
Код товара: 141037
В наличии в 1 магазине
Черная пятница в Dr.Head
Усилитель Musical Fidelity M6X 250.4/2 - это выбор для расширения вашей системы домашнего кинотеатра. Подключите основные каналы L/R в мощном режиме мостового усилителя.
  • мостовой 2-канальный стереорежим;
  • 250 Вт на канал в стереомостовом режиме;
  • 175 Вт на канал в 4-канальном режиме;
  • расширение для вашего AV-ресивера 5.1 или 7.1;
  • триггерный вход/выход для плавной интеграции с домашним кинотеатром;
  • полная бесшумная работа, отсутствие активных охлаждающих элементов;
  • идеальное дополнение к усилителям для домашнего кинотеатра M6X 250.5, 250.7 или 250.11.
Идеально подходит для тех, кто хочет превратить свою 2-канальную стереосистему HiFi в кинематографическое объемное звучание 5.1.4 канала M6x 250.4/2 позволяют обеспечить усиление центрального динамика и обоих динамиков объемного звучания, а также сабвуфера.
Вы можете подключить предусилитель/AV-процессор с помощью кабеля RCA или полностью балансного XLR. Кроме того, соединение XLR улучшает качество звука и обеспечивает чистоту передачи сигнала.
Musical Fidelity M6X 250.4/2 построен по модульному принципу и имеет по одному каскаду усилителя класса A/B на канал. Усилитель звучит очень естественно, сохраняя все переходные процессы и микроинформацию. Сверхтихий аудиофильский силовой трансформатор распределяет чистую мощность, что обеспечивает широкий динамический диапазон и детальную звуковую сцену. Это основная особенность усилителя домашнего кинотеатра. M6x 250.4/2 способен сохранить все детали и эмоции независимо от громкости. Благодаря сложной конструкции радиатора M6x 250.4/2 не требуется вентилятор для охлаждения усилителя. Несмотря на большую мощность, вы никогда не услышите шума вентилятора, исходящего от усилителя.
Усилитель Musical Fidelity M6X 250.4/2 предлагает один позолоченный вход RCA и один балансный вход XLR на канал. Если на предусилителе есть выходы XLR, мы всегда рекомендуем использовать балансное соединение. Этот вид передачи сигнала приводит к увеличению динамики, уменьшению шума и улучшению отношения сигнал/шум. Если вам нужен один и тот же сигнал на нескольких входах, например, для двухканального усиления, вы можете использовать позолоченный сквозной выход RCA и распределить сигнал на следующий вход. Позолоченные изолированные выходные разъемы динамиков подходят для штекеров типа «банан» диаметром 4 мм, лепестковых разъемов или оголенного провода. Триггерный вход/выход позволяет включать/выключать устройство через другие компоненты.
  • усилитель;
Musical Fidelity
200 , 175
180 , 90
RCA ,
RCA
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2 , 4
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Великобритания
179 000 руб.
