Интегральный усилитель Musical Fidelity M6si Black
310 000 руб.
Код товара: 86064
Усилитель Musical Fidelity M6Si разработан на основе модели M6i. Создавая новинку, инженеры поставили перед собой задачу не только повысить выходную мощность и качество звучания, но и создать по-настоящему современный и универсальный аппарат. Усилитель построен по трехблочной схеме, состоящей из двух идентичных усилителей мощности и моноблочного предварительного усилителя.
Питание усилителей мощности и блока предварительных усилителей осуществляется от раздельных источников с мощными фильтрующими конденсаторами. Невзирая на моноблочное исполнение предварительного усилителя, конструкторы приняли специальные меры для обеспечения максимальной идентичности характеристик левого и правого каналов. В Musical Fidelity M6Si широко используется технология поверхностного монтажа элементов на базе фирменных прецизионных комплектующих SMD Musical Fidelity. Это позволило существенно сократить электрический путь аудиосигнала, а также снизить влияние паразитных емкостей и индуктивностей печатных проводников на качество звука. Теперь даже самые сложные и динамичные произведения будут воспроизводиться с максимальной точностью и реализмом. Низкий коэффициент нелинейных искажений (0,007% в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц) в сочетании с высокой выходной мощностью (220 Вт на нагрузке 8 Ом) и повышенным коэффициентом демпфирования позволяет Musical Fidelity M6Si легко «сработаться» с любой высококачественной акустикой. А малый уровень перекрестных помех ставит новинку в один ряд с аудиофильскими моноблочными усилителями.
Расширенное коммутационное оснащение дает возможность подключить к Musical Fidelity M6Si все современные источники аудиосигнала. Как и положено аппарату высокого класса в M6Si имеется порт для подключения винилового проигрывателя. Встроенный высококачественный фонокорректор совместим с MM и MC картриджами. Гарантированная точность соответствия АЧХ требованиям стандарта RIAA составляет ± 0,5 дБ в полосе частот от 20 Гц до 20 кГц. По результатам независимых тестов полоса рабочих частот фонокорректора существенно шире и достигает 50 кГц. При этом уровень собственных шумов ниже 87 дБ.
Для прямого воспроизведения цифровой потоковой музыки в Musical Fidelity M6Si предусмотрен порт USB. Использование фирменных технологий от Musical Fidelity позволяет добиться высочайшего качества звука за счет снижения паразитных искажений вызванных джитером. Встроенный в Musical Fidelity M6Si высококачественный аудио-ЦАП поддерживает воспроизведение цифрового потока данных с разрядностью 24 бита и частотой квантования 96 кГц. Для подключения аналоговых источников сигнала на коммутационной панели размещены четыре RCA стереопары и один балансный XLR терминал.
Характеристики:
  • габариты, мм: 440 х 125 х 400;
  • вес, кг: 16,6;
  • мощность 8 Ом: 2 х 220;
  • фонокорректор: ММ/МС-тип;
  • пульт ДУ: M6s series;
  • соединительные разъемы вход: 1 х USB-B, 5 x RCA, 1 x XLR, 1 x 3,5 мм триггер;
  • соединительные разъемы выход: 2 x RCA, 1 x 3,5 мм триггер;
  • усилитель;
  • пуль ДУ;
Musical Fidelity
220
Встроенный ЦАП
RCA ,
USB-B
RCA
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
сталь
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
107
Частота дискретизации, кГц
96
Воспроизведение через USB
Великобритания
310 000 руб.
