Интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi Black
87 000 руб.
Код товара: 199150
В наличии в 2 магазинах
  • выходная мощность: 60 Вт на канал на 8 Ом; 100 Вт на 4 Ом
  • ММ фонокорректор: чувствительность: 5 мВ (подходит для картриджей с выходным сигналом 1,5 мВ и более, включая MC-картриджи с высоким выходом)
  • вход hdmi ARC (до 24 бит/192 кГц стерео PCM)
  • встроенный Bluetooth 5.1
  • коэффициент демпфирования 30
  • выходной ток 8А
  • выходное напряжение 21В
Интегрированный усилитель B1xi воплощает в себе признанный опыт Musical Fidelity в области усилителей в универсальном, высокопроизводительном корпусе. Основанный на принципах проектирования наших флагманских моделей, B1xi обеспечивает 100 Вт на канал при 4 Ом через усовершенствованную схему класса A/B, предлагая насыщенный и динамичный ламповый звук.
Разработанный для разнообразных современных потребностей прослушивания, он оснащен полным набором входов: фонокорректор MM, коаксиальные и оптические цифровые входы, ARC, Bluetooth и три линейных входа RCA — все спроектировано для бесшовной интеграции источников. Регулируемый выход предусилителя RCA поддерживает подключение сабвуфера или двухполосное усиление, а выход USB-C 5 В обеспечивает удобное и чистое высококачественное питание для внешнего стримера. Заключенный в прочный цельнометаллический корпус с цельнометаллическими элементами управления и цельной алюминиевой передней панелью, B1xi предлагает звук и качество сборки, которыми славится Musical Fidelity, обеспечивая чистое, бескомпромиссное звучание для взыскательных меломанов.
Транзисторные усилители класса A/B лучше ламповых и класса A. Musical Fidelity — это ламповый звук и мощь. B1xi выдаёт 60 Вт на канал при 8 Ом, 100 Вт при 4 Ом и 140 Вт пиковой мощности при 2 Ом. Он без проблем справится с широким спектром акустических систем, даже с энергоёмкими моделями. Полностью дискретный усилитель мощности класса A/B, дополненный отдельным блоком питания и тороидальным трансформатором большой мощности, гарантирует запас мощности для достижения пиковых значений и широкий динамический диапазон. Мощные и сложные динамики легко прокачиваются. Низкоомные провалы импеданса корректно компенсируются, а продуманно подобранные выходные устройства не выйдут из строя ни при какой нагрузке.
Секция предусилителя оснащена собственным линейным блоком питания, что редкость для интегрированных схем. Такое разделение обеспечивает сверхнизкий уровень шума и превосходное разделение каналов, не уступая высококлассным раздельным предусилителям и усилителям мощности. Регулировка громкости осуществляется аналоговым потенциометром с электроприводом, что позволяет сохранить чистоту сигнала, в отличие от многих современных цифровых регуляторов громкости, которые жертвуют точностью воспроизведения из-за потери разрешения. Любители винила оценят исключительно малошумящий фонокорректор B1xi с высоким коэффициентом усиления. Тщательно настроенный на музыкальность и детализацию, он раскрывает весь потенциал ваших MM-картриджей без окрашивания и искажений.
Цифровое и аналоговое оборудование необходимо тщательно разграничивать. Известно, что даже самые незначительные радиочастотные помехи могут создавать проблемы для каскадов аналогового усиления. Поэтому цифровые платы и платы ARC физически разделены на отдельных печатных платах и имеют собственные линейные источники питания. Опираясь на наш десятилетний опыт разработки ЦАП (недавно мы выпустили революционные ЦАП Nu-Vista и ЦАП M8x), B1xi использует тщательно продуманную конструкцию ЦАП на базе превосходного чипа ESS9018. Цифровые коаксиальный и оптический входы поддерживают высокое разрешение с частотой дискретизации до 24 бит и 192 кГц, а вход HDMI ARC позволяет оживить и наполнить ваш домашний кинотеатр мощными аналоговыми усилителями B1xi.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Musical Fidelity
60
Встроенный ЦАП
RCA , HDMI ,
Optical
, Coaxial ,
клеммы , RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
30
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Частота дискретизации, кГц
192
87 000 руб.
